  Profillänge von eigenem Profil nach Gestellgeneratoranwendung in iProperties
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Profillänge von eigenem Profil nach Gestellgeneratoranwendung in iProperties (884 / mal gelesen)
Mimimimi
Sehen Sie sich das Profil von Mimimimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimimimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimimimi
Inventor 2014
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Feb. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Inhaltscenter-Editor-FamilientabelleDIN1025-3IPBl-SpalteneigenschaftStangenlangeB_L.JPG
Hallo Zusammen,
ich verwende Inventor seit einigen Jahren und bin gerade dabei eigene Vorlagen anzulegen mit dem Ziel bestimmte Parameter in eigens angelegter Reihenfolge in der Inventor-Stückliste auszugeben. Wir haben einiges an Profilen und ich möchte diese Profile im Inhaltscenter publizieren und nach ihrer Verwendung in einer Baugruppe die Profillängen als Parameter in der Stückliste ausgeben. Hab ein Paar Screenshots angehängt, falls ich mich umständlich ausgedrückt haben sollte. Wenn ich beispielhaft ein I-Profil im Inhaltscenter-Editor kopiere, scheitere ich schon dabei die richtige Profillänge B_L als Parameter in der Stückliste auszugeben. Der Parameter B_L (Länge) mit dem Startwert (1mm) in der Familientabelle wird nach der Inhaltscenteranwendung (Ablegen des eigenen Gestellgeneratorprofils auf einer Linie oder Kante) in der Baugruppe nicht an die Länge angepasst und bleibt konstant (1mm). Ich denke das ist eine relativ spezielle Fragestellung und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Schöne Grüße, Eugen
[Diese Nachricht wurde von Mimimimi am 08. Feb. 2018 editiert.]
Mimimimi
Inventor 2014
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Feb. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4.iam-StucklisteenthaltdieStartwerteausdenSpalteneigenschaftenderFamilientabelledesInhaltscenters.JPG
... anbei das fehlerhafte Ergebnis bei der Stücklistenausgabe des Parameterwerts.
djAde123
Sehen Sie sich das Profil von djAde123 an!   Senden Sie eine Private Message an djAde123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djAde123
IV2018
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimimimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei der Erstellung des iParts den Parameter als benutzerdefiniert deklariert?
Bei der Erstellung im Fenster auf der rechten Seite RMK auf den Parameter und "benutzerdefinierte Spalte" anklicken.
Ist nur eine Idee...
