Thema: Eintragen von Text in Schriftfeld (1537 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Inventorianer, ich möchte in der Zeichnung im Schriftkopf einen Text an bestimmter Stelle eintragen und das Format vorher definieren, Auch die Position im Schriftfeld soll fest sein. Es soll 8 Varianten an 8 Stellen geben. Am Anfang steht da nur eine laufende Nummer. Die soll stehen bleiben. Ideal wäre, wenn ich dann irgendwann den restlichen Text hinter der Nummer eingeben möchte, dass ich nur auf die Nummer klicke, mir ein Eingabefeld angezeigt wird, in dem ich den Text eingebe und wenn ich auf ok drücke, dann steht er hinter der Nummer. Kann jemand helfen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstell dir doch ein skizziertes Symbol mit Text und Angeforderter Eingabe und dann einen Einfügepunkt des Symbols so definieren das es im Schriftkopf richtig Positioniert ist. Wobei man dann auch die Angeforderter Eingabe direkt im Schriftkopf hinterlegen kann. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly danke für die Anregung, ja, das müsste klappen. Wünsch Dir eine gute Woche, herzlichen Gruß, Uwe Habe versucht, das zu erstellen, aber es klappt nicht, nicht mal eine Anleitung habe ich gefunden. Hat jemand einen Hinweis, wo man das nachlesen kann? Nochmals Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Du klickst mit der Rechten Maustaste auf den Ordner Skizzierte Symbole und wählst neues Symbol definieren! Im neuen Symbol erstellst du die Texte und wählst im Textfenster unter Typ Angeforderte Eingabe. Im Textfeld steht jetzt <Eingabeaufforderung für Feld eingeben> den Text in den <> änderst du nach wunsch damit du nachher weißt welcher Text das ist... Im Textfenster kannst du auch die Text Formatierung einstellen! Jetzt noch einen Punkt erstellen und diesen als Einfügepunkt definieren. MfG MacFly
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Warum mit skizzierten symbolen? Zitat: Original erstellt von MacFly8: Wobei man dann auch die Angeforderter Eingabe direkt im Schriftkopf hinterlegen kann.
Angeforderte eingaben direkt im schriftfeld machen doch mehr sinn und lassen sich dann auch alle in einem dialogfeld erfassen und bearbeiten. Und wenn die zeichnungen nich mehrere blätter haben, wären benutzerdefinierte iprops noch besser. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
