Thema: Zielwertsuche im Inventor (1776 / mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 3 x Inventor 2019 2 x Solid Edge ST9
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nach einigen Jahren im SolidEdge Forum hat es mich jetzt zum Inventor getrieben und natürlich kommen jetzt die tollen Fragen auf "wie macht man das denn im Inventor?" Wir wollen einen Zahnriementrieb als Skizze etc. darstellen, dabei sind die Durchmesser der Riemenscheiben gesetzt und die Länge des Zahnriemens. Variabel ist der Achsabstand. Also habe ich eine Skizze erstellt, sauber alle Beziehungen vergeben und wollte jetzt eine Art "Zielwertsuche" laufen lassen, d.h. den Achsabstand solange variieren, bis der Umfang der Skizze der Zahnriemenlänge entspricht.Mit Prüfen-> Bereichseigenschaften kann ich mir den Umfang anzeigen lassen. Meine Frage ist: kann der Inventor eine Variable (also den Achsabstand) automatisch so variieren, dass eine andere Bedingung (hier der Umfang) erfüllt wird? Klar ist dieses Beispiel nicht schwer zu Fuß zu lösen, wir haben aber auch andere Aufgabenstellungen, wie durchhängende Ketten, wo es mit Excel und Co. nicht mehr so einfach ist. Grüsse
Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Jan. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo, zumindestens bis IV 2015 kriegst du den Umfang nicht bemaßt (gemessen ja) .... damit löst sich die Rechnerei auf Zielwert in Luft auf, bzw. wird sehr tricky. Möglicherweise ist der Konstruktionsassi eine Lösung für dich. Bei Zahnriemen setze ich das Tool von Conti ein (weils noch viel mehr kann...) Grüße
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Jan. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Zitat: Original erstellt von jh_boos: Variabel ist der Achsabstand. Also habe ich eine Skizze erstellt, sauber alle Beziehungen vergeben und wollte jetzt, ...
Das geht direkt in der Skizze. Bemaße die Bogenlängen auf den Riemenscheiben als getriebene Maße und setze die verbleibende Trumlänge als Differenz davon zur Riemenlänge. Im Hintergrund läuft dann tatsächlich eine Zielwertsuche. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schon mal danke für die Antworten. Ich habe gerade die Version mit den Bogenlängen ausprobiert und das funktioniert in guter Näherung. Interessanterweise ist der Inventor hier ab der 2. Kommastelle ungenau (statt 666,75 kommt ein Wert von 666,64 heraus). Das liegt sicher an den Tangenten, aber mit der Ungenauigkeit kann ich leben. An den Konstruktions-Assistenten gehe ich auch noch ran, nur habe ich es grundsätzlich gern, wenn ich die Berechnung auch für mich überprüfen kann. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Diese Assistenten rechnen nach genormten Vorgängen, und diese sind im über dasselbe Menü erreichbare Konstruktionshandbuch dokumentiert. Es werden aber weitestgehend nur Standardfälle betrachtet, also z.B. Kettentriebe wo das Retour-Trum durchhängt gehen nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, genau der Kettendurchhang ist öfters mal unser Thema bzw. Abzuschätzen, wann der Durchhang gerade ncoh akzeptabel ist. Hier kann man sich sehr schnell verschätzen, weis ich aus leidvoller Erfahrung. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Das wird aber, wenns genauer sein soll, ev. etwas heikel, weil der Kettendurchhang ja einer recht komplexen Formel folgt. Man könnte, wenn es um eine grobe Annäherung geht, ja im Assistenten ein Spannrad im Untertrum anbringen. Das erzeugt dann eine Auslenkung die garantiert etwas größer ist als ein der Schwerkraft folgendes Kettentrum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Spannrolle habe ich getestet und mit der Genauigkeit können wir leben. In der Praxis ist das ja ein dynamischer Vorgang und der tiefste Punkt vom Kettendurchhang kann je nach Resonanz etc. "wandern", daher ist man sowieso gut beraten ein wenig mehr Luft zu lassen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Zitat: Original erstellt von jh_boos: In der Praxis ist das ja ein dynamischer Vorgang und der tiefste Punkt vom Kettendurchhang kann je nach Resonanz etc. "wandern",
... wie auch hier schön zu sehen ist. SCNR Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Ok hier was du brauchst ILOGIC ist da dein Freund Die regel ist nicht von mir da schon vorhanden. Öffne das Teil im Anhang und starte Die Regel "RIEMEN" Du kannst dann die gewünschte Riemenlänge (Parameter = RIEMENANTRIEB) eingeben ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 01. Feb. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Wenn man schon so auf die Kommastellen achtet, dann müsste man ja beinahe auch noch berücksichtigen, das die Kette ja gar nicht rund am Kettenrad aufliegt, sondern sich nur entlag der Kettensehnen abrollt. Vorallem bei großen Kettenteilungen in Kombinaton mit kleinen KettenradØ kommt da schon was zusammen. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
