  Zuordnung Modellreferenz bei mehreren Erstansichten
Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zuordnung Modellreferenz bei mehreren Erstansichten (877 / mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich stehe vor einer Herausforderung und hoffe Ihr könnt mich dabei unterstützen eine gute Lösung zu finden.
Wir arbeiten in meiner Firma nach folgendem Prinzip:
1. Baugruppe auf Blatt 1
2. Einzelteile der Baugruppe auf Blatt 2
Ich habe jetzt vergessen als Startansicht die Baugruppe auf Blatt 2 zu setzen. Dadurch erscheinen im Schriftkopf die Teilenummer und der Teilename des ersten Einzelteiles.
Gibt es eine Möglichkeit die Referenz in Blatt 2 auf die Baugruppe, welche ich nachträglich abgelegt habe, zu switchen?
Vielen Dank, dass Ihr mit Rat und Tat zur Seite steht.
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
[Diese Nachricht wurde von Namenlos am 23. Jan. 2018 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein neues Blatt (Blatt 3) anlegen.
Von deinem Blatt 2 zuerst die gewünschte Erstansicht auf Blatt 3 kopieren.
Danach alle anderen Ansichten von Blatt 2 zu Blatt 3 kopieren.
Blatt 2 löschen.
Blatt 3 ist jetzt Blatt 2 und hat die richtige Erstansicht.
Achtung: Kopieren geht nur im Browser. Du kannst nicht die Ansicht im Zeichnungsbereich selektieren!
Gruß Roland
Namenlos
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke dieser Weg hat auf jeden Fall funktioniert.
Gibt es eine weitere Möglichkeit die Referenz für eine Blattbeschriftung zu ändern?
MFG
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis nicht.
Abere mehrere Teile pro Zeichung ist auch keine Arbeitsweise, die ich empfehlen würde.
Ich hab selber zeitweise so gearbeitet und bin froh es nicht mehr zu tun.
Wenn es dir um eine Schweiß-BG geht schau dir mal das Regiister Modellzustand an.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
