Thema: Bohrtabellen Positionsanzeige Schriftart verändern (907 / mal gelesen)
blini-crisis89 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 49 Registriert: 30.04.2013 Autodesk Inventor Professional 2023 Autodesk Vault Professional 2023
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, Ich habe mit Inventor 2017 eine Zeichnung erstellt mit ziemlich vielen Bohrungen. Die Bemaßung hierzu habe ich in einer Bohrtabelle zusammengefasst. Leider sind die Positionspfeile mit der Bohrungsnummer in der Zeichnungansicht ganz schön groß. Kann mir jemand sagen wie ich die Textgröße dieser Positionspfeile der Bohrungen verändern kann? Danke schonmal für eure Mühe. Beste Grüße Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Moin! Mit Rechtsmausklick\Stil_bearbeiten auf den besagten Pfeil gelangst Du in den zugehörigen Stileditor. In dem Bemaßungsstil ist dann angegeben, welcher Führungslinien-Stil für die Bemaßung verwendet wird. Von dort kannst Du über die Editier-Schaltfläche (Bleistift-Icon) zu diesem Führungslinienstil gelangen und den Pfeil kleiner machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wäre ich nie drauf gekommen, dass diese Positionstete zu den Bemaßungen gehören. Aber schöner Trick um schnell herauszufinden um welchen Stil es sich bei einem Bemaßungsobjekt handelt. Vielen Dank und einen schönen Tag noch VG Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
