  Registerbezeichnung Pdf exportieren ?
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Registerbezeichnung Pdf exportieren ? (745 / mal gelesen)
Nissandriver
Sehen Sie sich das Profil von Nissandriver an!   Senden Sie eine Private Message an Nissandriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissandriver
Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn ich eine Zeichnung erstelle, habe ich ja auf der Rechten Seite ein Register, wo Blatt 1 - .... steht.
Dort kann man ja auch Namen vergeben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich diese Registerkarte mit meiner Beschriftung, exportieren kann ?
Dass wenn ich die PDF öffne, auswählen kann, welche Seite ich möchte ?
Danke im voraus
Steven
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Jan. 2018 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nissandriver:
  Bahnhof? Rechte Seite? Register? In welcher Datei? In welcher Darstellung? pdf?
Mach mal ein Bild!
Blind geraten: Wenn Du einen pdf-Drucker verwendest, erzeugt dieser selber die Benennung "Blatt1" anhand der Tatsache, dass aufeinanderfolgende Blätter gedruckt werden. Dass es die Möglichkeit zur Übergabe einer eigenen Benennung gibt, ist dann unwahrscheinlich.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Nissandriver
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah mist..
meinte Linke Seite bei der idw-Datei .
Dort steht ja Blatt 1, 2 etc.
Das kann man ja umbenennen.
