| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Neuberechnung dynamische Simulation Inventor 2014 (853 / mal gelesen)
maece82 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2018
erstellt am: 09. Jan. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Rahmen einer Konzeptstudie habe ich eine Baugruppe aufgebaut, in der ich Wippenhebel mit unterschiedlichen Massen und Dimensionen simulieren möchte, um den idealen Antrieb zu finden. Der Aufbau der Baugruppe, sowie die dynamische Simulation mit dem ersten Wippenhebel funktionierte einwandfrei. Wenn ich nun jedoch die Baugruppe kopiere und den Wippenhebel in der Variante 2 dieser Baugruppe durch einen doppelt so schweren Hebel ersetze (Funktion "Komponente ersetzen"), gibt die dynamische Simulation das genau gleiche benötigte Antriebsdrehmoment aus, wie bei der Variante 1. Dies kann ja nicht sein Wenn ich die Baugruppe in einem leeren Baugruppenfile neu aufbaue und die dynamische Simulation neu starte, ergibt es plausible Resultate für den doppelt so schweren Wippenhebel. Jedoch kann ich bei den gut 20 Einzelteilen nicht für jede Variante die Baugruppe jeweils neu zusammenstellen... Wie kann ich die dynamische Simulation in der Baugruppe komplett zurücksetzen und neu berechnen lassen? Vielen Dank und Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maece82
Ich weiß zwar nicht, warum das bei Dir nicht funktioniert (habe ich auch noch nie so gemacht), aber - als ersten Schnellschuß - versuch es mal andersherum: zuerst in der aktuellen Baugruppe mit Komponente ersetzen das gewünschte Bauteil einbauen, dann die Baugruppe mit "Speichern unter" als neue Baugruppe abspeichern. Das habe ich schon zig-mal erfolgreich praktiziert. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maece82
Zitat: Original erstellt von jupa: versuch es mal andersherum
Habe jetzt vorsichtshalber mal beide Varianten getestet - es macht (bei mir) wie zu erwarten keinen Unterschied. Sobald an einem Bauteil etwas geändert wird, reagiert die DS (die Ergebnisse der DS) entsprechend. Du müßtest Deine Vorgehensweise mal detaillierter beschreiben - Schritt für Schritt, in welcher Reihenfolge Du was machst. Insbes. auch, wann verläßt Du die DS, in welchem Zustand verläßt Du die DS, ist noch eine Simulation aktiv oder bist Du in den Konstruktionsmodus zurückgekehrt, wann speicherst Du die Baugruppe usw. Einfach mal alles, damit man das eventuell hier nachvollziehen kann. Da gibt es etliche denkbare mögliche Varianten - ich habe jetzt keine Lust, die alle durchzutesten, um irgendwann evtl. auch mal den von Dir beschriebenen Effenkt nachstellen zu können. Da fällt mir noch ein, daß ein zwischenzeitliches Leeren des TEMP-Ordners vllt. Abhilfe schaffen könnte (?). Oder: Reagiert die DS auch nach einem Schließen und wieder Neustarten von Inventor nicht auf das geänderte Bauteil? Jürgen
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen: Vielen Dank für deine Inputs Ich habe die Sache nochmals ausprobiert und plötzlich hat es funktioniert Als ich die getauschte Komponente aus der Baugruppe geöffnet hatte und deren Masse in den I-Properties mit einem massiv grösseren Wert überschrieben hatte, dieses Bauteil gespeichert und geschlossen, dann die Baugruppe gespeichert hatte, konnte ich die dynamische Simulation neu berechnen und die Drehmomentwerte waren massiv grösser...wie erwartet Dieses Vorgehen wurde dann wiederholt und in den I-Properties des betroffenen Bauteils wieder das korrekte, geringere Gewicht eingetragen. Bei der erneuten Berechnung der Simulation wurden die Drehmomentwerte wiederum plausibel neu berechnet. Da die dynamische Simulation Neuland für mich ist, kann es auch sein, dass ich nicht sauber vom Simulationsmodus in den Konstruktionsmodus zurückgewechselt habe Jedenfalls konnte ich nun schon drei unterschiedliche Varianten durchrechnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
