  Umstieg 2014 - 2017
AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON (Autodesk, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umstieg 2014 - 2017 (1180 / mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir sind am wochenende von 2014 auf 2017 umgestiegen und nun gehen mir einige dinge in der neuen Version auf den Zeiger.
bzw. vielleicht gibt es einen Schalter mit dem man das ändern kann
1. Zeichnung - Dialogboxen von Maßen haben beim öffnen eine merkbare Zeitverzögerung - kann man das ändern?
2. Zeichnung - Ableitung erste Ansicht - ich will standardmäßig die Benutzerdefinierte Ansichtsausrichtung aktiv haben. so kann ich vorher schneller sehen wie meine Ansichten naher am Blatt liegen.
3. Zeichnung - Form/Lager Toleranz Pfeile fangen nicht mehr automatisch auf 0-90-180-270° sondern nurnoch bei gehaltener STRG-Taste
wird weiter ergänzt wenn ich mich wieder über etwas aufrege
Edit:
ein Thema das mich schon von Anfang an nervt.
beim Kordinatenbemaßungssatz - Eigenschaften Kopieren - übernimmt er die Toleranzen für alle Elemente des Satz - gibts da nen Schalter um das nur für einzelne zu ändern?
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 18. Dez. 2017 editiert.]
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem langsamen Menues hatte ich mal in IV2014 oder so.
Jedesmal IV uninstallieren und installieren passiert was anderes, villeicht ist nach 3 Jahren format c die bessere Option. Irgendwas bleibt immer haengen beim uninstalieren/ neu installieren
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
KaiWa
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Steffen595:
Hallo Steffen
leider ist das keine Option da auf dem Rechner ein sehr altes SQL basiertes Stücklistentool läuft das ich nicht rüberziehen kann und ohne das kein Arbeiten möglich ist.
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2017 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Programmli nicht mehr? Itgendwann stirbt der Rechner, dann ist aus?
Wenn das Problem 32 bit ist, da sind genuegend freie SQLs die 32 und 64 bit unterstuetzen
