| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Iproperties fehlt im Explorer im Kontextmenü (1275 / mal gelesen)
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 15. Dez. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen , bei mir fehlt seit ein paar Tagen der Eintrag "iproperties" im Explorer im Kontextmenü. Hat jemand eine Idee, ob dies an Windows oder am Inventor liegt? Auch ist die Miniaturvorschau von Inventordateien deaktiviert. Danke schon mal vorab. Hinweis: Inv2016 Premium, Win 7 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gyros
Liegt normalerweise an beidem. An der Installation gefummelt oder Versionen gewechselt? Starte Inventor dezidiert "Als Administrator" (RMK aufs Icon), dann wird die gewählte Version im Betriebssystem neu registriert.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe die Lösung gefunden. Das Hilfsprogramm "Inventor zurücksetzen" als Administrator ausführen und alle Versionen vom Inventor zurücksetzen. Dann Computer neu starten , schon ist das Kontextmenü wieder da. Danke nochmals und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
