  Kollision von Bauteilen
Autor Thema:  Kollision von Bauteilen (1209 / mal gelesen)
joki5
Konstrukteur in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von joki5 an!   Senden Sie eine Private Message an joki5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joki5
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage bezüglich der Kollision von zwei Bauteilen in einer Baugruppe.
Ist es möglich, beispielsweise eine Schraube in einem Langloch nur bis zu den Enden des Langlochs zu bewegen.
Also sozusagen sollen die Teile miteinander Kollidieren.
(es geht um Autodesk Inventor Professional 2014)
Vielen Dank im Voraus
joki5
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joki5 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Möglichkeiten:
Variante 1: Abhängigkeit Übergang nutzen
Variante 2: Min/Max Einschränkung einer linearen Abhängigkeit (mehrere Möglichkeiten) nutzen
Hängt auch davon ab, ob die Schraube mit Spiel eingebaut ist oder spielfrei (Null auf Null) im Langloch gleitet.
Eine Suche im Forum dürfte auch einige Treffer liefern.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joki5 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch mit dem Kontakt arbeiten, aber macht das System halt langsamer viel langsamer. herzlich Sascha
joki5
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Hat sehr geholfen
