 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Schnellzugriff Werzeugkasten; NEU Button neu definieren (2997 / mal gelesen)
Sascha.T Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 13.01.2013 HP ZBook15 Intel Core i7 2,4Ghz 16 GB Quadro K1100M via Docking Station auf 2 24" HP Z24n Space Mouse: 3d Connexion Space Explorer Inventor 2016 AutoCad 2016 Vault Basic 2016 Plant 3D 2017 Navisworks Simulate 2017 Revit Structure 2016
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich würde interessieren, wie ich den "NEU" Button im Schnellzugriff Werkzeugkasten anders belegen kann. Wenn ich auf ▼ neben dem "NEU" Button drücke, öffnet sich Zeichnung, Baugruppe usw. Wenn ich nun auf Zeichnung klicke öffnet sich eine bestimmte Vorlage. Wie kann ich dise Vorlage neu definieren ? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
Das ist extra so vorgesehen, dass sich bei genau diesem Knopf unbeeinflussbar die Standardvorlage öffnet. Wenn Du eine individuelle Vorlage haben willst, entweder: - Die Standardvorlage ändern (böse!) - Per Datei/Neu oder über das Home-Fenster öffnen (und ev. dafür per IPJ eigene Vorlagen anziehen?) - Wenn das zuviel Geklicke ist, einfach <Strg>+<N> drücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Nov. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die Standardvorlage ändern (böse!)
Wieso böse? Einige Funktionen benutzen automatisch die Norm.ipt und die Norm.iam, und auch dabei hätt ich dann schon gern meine Voreinstellungen. Also ändere ich immer die Norm.ipt und die Norm.iam so wie ich das brauche. Und die Norm.idw erst recht. Wenn was schiefgeht, kann man die originalen Dateien ja immer noch von irgendwo wieder her kramen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 16. Nov. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Wieso böse? ...
Wie so oft: Wenn Du weisst was Du tust geht's schon. Fragen tut aber einer der das offensichtlich nicht weiß, und so als Allgemeinlösung für Unbedarfte könnte ich das nicht empfehlen (wir selber haben das als Anfänger jahrelang so gemacht, mit kleineren Problemchen hintennach, und sind dann zugunsten besserer Praxis davon abgegangen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das schnelle Feedback. Zur Erklärung: Bei uns (in der Firma) waren einige unvollständige, bzw veraltete Vorlagen am Server. Das heißt, jedes Mal wenn man mit "Strg N" oder via "Neu" Button, das Fenster öffnete, waren einige unnötige .idw dabei. Nun hab ich die im Vorlagenordner in einen "Old" Ordner verschoben, und wir haben nun nur noch die aktuelle, gültige .idw als Vorlage. Den Button ▼ anders zu konfigurieren ist nicht notwendig, da, nach einer kleinen Umfrage im Büro, diesen Button keiner der Kollegen nutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
Wie so oft, dürfte der Unterschied in den unterschiedlichen Aufgaben liegen. Wir arbeiten für stets wechselnde Kunden, und natürlich will jeder seine eigenen Templates haben. Das geht nur über den klassischen Dialog, tlw. im Zusammenhang mit der IPJ. Wenn ich aber mal was probieren möchte und ausschließen will dass ein selbstgebauter Murks im Template in die Quere kommt, nehm' ich die Originale - jederzeit leicht erreichbar per Dropdown wie eingangs beschrieben. Das ist nur einer der Gründe. Ein anderer Grund, ganz ähnlich gelagert, wäre eigentlich obsolet, aber uralte schmerzhaft angelernte Gewohnheiten wird man schwer wieder los: In frühen Zeiten gabs keinen automatisch in die Skizze projizierten Ursprung. Also haben wir brav, wie auch im Forum positiv diskutiert, die Norm.ipt mit einer Ausgangsskizze mit projiziertem Ursprung versehen. Mit dem bösen Nebeneffekt, dass bei Step-Importen tausende Mittelpunkte im Modell schwebten. Du selber hattest doch auch solche einschlägige Erfahrungen, beim Ausmisten der original angelegten Materialien?
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha.T
"...stets wechselnde Kunden ... jeder seine eigenen Templates ..." Das regelt man mit der jeweiligen ipj. "... selbstgebauter Murks im Template " Das lässt man halt sein. Dass man Backups macht und/oder reichlich OldVersions verwahrt, um Fehler rückgängig machen zu können, setze ich voraus. "...die Norm.ipt mit einer Ausgangsskizze mit projiziertem Ursprung ... bei Step-Importen tausende Mittelpunkte ..."Ja, , das war der Tag, an dem ich verstanden habe, welche Funktion die Norm.ipt tatsächlich hat. Tatsache ist, dass die Norm-Vorlagedateien nicht nur von der eingangs erwähnten Schaltfläche, sondern auch von einer Reihe automatischer Funktionen herangezogen werden. Ausgerechnet diese Dateien nicht den betrieblichen Erfordernissen anzupassen ist doch widersinnig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Bei uns ist der Schriftkopf bissal anders. Dann ist ein Copyright Text dabei, der sich über die Jahre leicht verändert hat. Es waren eben Vorlagen dabei die einfach "veraltet" waren. Der Aufbau des Schriftkopf an sich hat sich ja kaum verändert. Es ist nicht so, dass wir da Änderungen vornehmen wie wir lustig sind. Vielleicht hab ich mich da schlecht ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
