| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Inventor: stationäre Referenz funktioniert nicht in Zurückfalten (921 / mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 31. Okt. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Blechteil zurückzufalten, nachdem ich es Abgewickelt habe, leider ist dies nicht möglich. Ich wähle die Stationäre Referenz aus, aber nicht weiter passiert. Ich nutze Inventor 2016 Schöne Feiertage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Okt. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
erstellt am: 31. Okt. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: Original erstellt von tufan: Ich wähle die Stationäre Referenz aus, aber nicht weiter passiert.
Wenn du nicht die Biegung selektierst, die zurückgebogen werden soll, passiert tatsächlich nichts. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 31. Okt. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
probier mal folgendes: gehe im Modellbrowser auf deine "Einebnung" und wähle aus dem Kontextmenü(rechte Maustaste) die Option Zurückfalten. Das macht dann das Zurückfalten genau für diesen Fall mit den vorher dabei benutzten Referenzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
