  Bohrung auf Bohrung einfügen Blech
Autodesk Inventor CAM in der Bahntechnik , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrung auf Bohrung einfügen Blech (1551 / mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie es aussieht bin ich wiedereinmal zu Blöd -.-
Ich hab einiges versucht, hier eine Lösung gesucht ... kein Erfolg
Ich habe ein Gebogenes Blech wo im Bug eine Bohrung liegt.
Und ein 2. Teil (auch gebogen,mit Bohrung) will ich darauf legen,
natürlich ausgerichtet auf die Bohrung.
Wie bekomme ich das hin das ich das ausrichten kann???
Achtung IV2018! Step folgt
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
[Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 23. Okt. 2017 editiert.]
Warum kann ich die IV Dateien nicht hoch laden????
4thdimension
CAD Zeichner
Win 7 Pro 64 bit
Intel Core I73770 3,40GHz
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GebogenePlatte.stp
Scheibegebogen.stp
Hier die Step
Kann ja nur 3 Dateien einfügen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht so schwierig, wenn die Modelle stimmig sind:
Zuerst Achsen der Krümmung beider Teile "passend" (und da ahnt man schon dass Deine Modelle nicht genau passen)
Und dann die Bohrungen "tangential".
Und dann sieht man dass die Krümmungsradien der zwei Modelle wirklich nicht zueinander passen.
mfg - Leo
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke da bin ich auch gerade drauf gekommen.
Aber wie bekomme ich die Achsen???
Sitze total auf dem Schlauch! ;(
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick halt mal ein bisserl rum, wenn der Verknüpfen-Befehl aktiv ist.
Wenn Du bei "Passend" die Krümmung anklickst, wird automatisch deren Achse verwendet.
mfg - Leo
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist klar nur wie bekomm ich die Bohrungen auf übereinstimmung?
Hab beide mit Bohrung gemacht.
Da findet er Keine Mittellinie???
Hab ich den Fang oder so falsch eingestellt oder was???
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zweiter Schritt:
"Tangential" klappt bei der Auswahl der Bohrungen.
Wenn du Achsen willst, kannst Du in den Bauteilen Achsen in die Bohrungen legen.
Ich hab da nicht die große Wissenschaft draus gemacht, sondern nur ein bisserl herumgeklickt.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4thdimension:
OT:
Wenn Du mal gleichzeitig mehr als 3 Dateien hochladen willst, pack einfach alles in eine (oder zwei oder drei  ) Zip-Datei(en).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tangential geht bei mir nicht???
Versuche jetzt mit gezeichneten Achsen.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
171023-GebogenePlatte-pa.ipt
171023-Scheibegebogen-pa.ipt
171023-ScheibePlatte-pa.iam
Da ich die IV 2018-Dateien nicht öffnen kann (und diese auch noch etwas "ungeschickt" modelliert wurden) mußte ich auf Basis der beiden .stp-Dateien ein paar Umwege gehen.
Ergebnis in der Anlage (IV 2015).
[Nachtrag]:
Die Kollision zwischen beiden Teilen ist konstruktiv - durch die unterschiedlichen Radien - bedingt. Da ich nicht weiß, wie das Endprodukt gewollt ist *) habe ich es dabei belassen.
- kann so gewollt sein und beim Zusammenschrauben wird die Scheibe etwas verspannt
- kann Konstruktionsfehler sein und Radien müssen angepaßt werden. (sind beide Radien gleich, bleibt dennoch eine kleine vernachlässigbare(?) Kollision in dem Bereich, wo die Scheibe auf den ebenen Bereich ragt
- Scheibe soll so montiert werden, daß sie mit Punktberührung auf den beiden diametral gegenüberliegenden Punkten auf der Platte aufliegt und im Bereich der Bohrung ein kleiner Spalt verbleibt
- oder noch ganz anders ????
HTH
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Okt. 2017 editiert.]
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boa danke!!!!!
Die 3. Datei passt nur das die Scheibe auf der gegelüberleigenden
Seite sein soll.
Da dort eine Blindniete rein kommt und die Bohrungen etwas Größer sind,
reicht diese Variante völlig.
ps: hab die Scheibe nie fixiert bekommen.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab beide mit Bohrung gemacht. Da findet er keine Mittellinie. Hab ich den Fang oder so falsch eingestellt oder was?
Nein, die Borungen sind (ich sehe jetzt hier im Thread nur noch stp- und keine ipt-Dateien mehr von Dir) wohl vor dem Biegen gemacht, dadurch werden sie beim Biegen verformt und sind nicht mehr zylindrisch, so dass die Abhängigkeiten nicht mehr wie gewohnt greifen können.
Tangential müsste aber gehen. Bei mir funktioniert das. Was geht denn bei Dir nicht? Du musst dabei vielleicht noch den Modus innerhalb/außerhalb umschalten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
