Thema: Echte Gewinde in Inventor 2017 (3676 / mal gelesen)
ARKON Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 03.07.2003 HP XW 8600, 2xXEON 3GHZ a 4 Kerne, 24GB RAM, 1x 250Gb SSD und 250GB HDD von WD, PNY FX5600, 24+28" Samsung Monitore. SolidWorks 2014, Inventor-Serie 2017 auf W7-X64, Dremel 3D-DRucker
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte mit Inventor echte Gewinde erzeugen. Daher nicht nur für Zeichnung sonder auch für den 3D-Druck. Daher Bohrung oder Bolzen anklicken und über Abfrage Gewinde definieren. Solche Tools gibt es ev. schon. Finde diese aber nicht. Wer kann helfen? Danke im Vorraus ------------------ Lach mal wieder ! Geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARKON
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Okt. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARKON
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARKON
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Musst aber aufpassen, gemäß dem Bild macht das Tool aus dem als Flächenfärbung dargestellten Rechtsgewinde ein ausmodelliertes Linksgewinde
Einer der seltenen Fälle, wo die Werbung das Produkt schlechter darstellt als es in Wirklichkeit ist. (Habe aber nicht alle Gewindetypen durchgetestet). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 02. Dez. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARKON
erstellt am: 04. Dez. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARKON
