| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Messung behalten (2051 / mal gelesen)
Daim04 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 10.05.2017 Inventor 2017, Win10
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Frage: Wenn ich in einem ipt über Tools eine Messung durchführe kann ich dann das Ergebnis irgendwie behalten? Leider finde ich im Netz keine Antwort dazu. Ich habe früher mit Catia gearbeitet und da ging es definitiv. Vielen Dank für jeden Tipp! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Hallo, kommt darauf an, wie du das Ergebnis irgendwie behalten willst. z.B. Screenshot des Teils mit Messungsfenster mit Snipping Tool oder Pointofix. Oder den wert über die Zwischenablage ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Soll angeblich im 2018er wesentlich verbessert worden sein. Man kann, lt. Onlinehilfe, zumindest auf Wunsch einzelne oder alle Werte in die Zwischenablage kopieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Mein Wunsch wäre, dass es ein separates Fenster mit allen möglichen Details zur Messung gibt, das beliebig offen gelassen werden kann. So wie es die meisten anderen CADs (auch das hauseigene ACAD) machen. Ist auf taube Ohren gestoßen, dieser Wunsch. Dein spezieller Wunsch könnte eventuell mit einer sichtbar gelassenen Skizze erfüllt werden. Ist halt eine mühsame Notlösung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Hallo Leo, habe die Ergebnisse in eine Notiz eingefügt. Beim Drüberfahren mit der Maus wird die Notiz angezeigt. Ist zwar nicht permanent sichtbar, aber vielleicht besser als nichts. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mein Wunsch wäre, dass es ein separates Fenster mit allen möglichen Details zur Messung gibt, das beliebig offen gelassen werden kann. So wie es die meisten anderen CADs (auch das hauseigene ACAD) machen. Ist auf taube Ohren gestoßen, dieser Wunsch.Dein spezieller Wunsch könnte eventuell mit einer sichtbar gelassenen Skizze erfüllt werden. Ist halt eine mühsame Notlösung.
Ja, so habe ich es auch gelöst...ist halt, wie erwähnt, mühsam :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daim04
Dein Rohrverlau sieht nach einer 3D-Skizze aus, oder? In der 3D-Skizze kannst Du den Abstand bemaßen. Durch sichtbar schalten der 3D-Skizze wird auch das Maß angezeigt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Dein Rohrverlau sieht nach einer 3D-Skizze aus, oder?In der 3D-Skizze kannst Du den Abstand bemaßen. Durch sichtbar schalten der 3D-Skizze wird auch das Maß angezeigt.
Hallo Manfred, ja das ist richtig - geht auch so. Aber ich wollte einfach wissen ob es generell auch möglich ist eine, mit dem Messtool durchgeführte, Messung zu behalten. In Catia gibt es diese Möglichkeit was ich immer als ziemlich praktisch empfunden habe, für diverse Zwecke. Jetzt nutze ich eben diese etwas umständliche Eselsbrücke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
