| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: IV 2018 Profilauswahl in Skizzen katastrophal (2827 / mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Okt. 2017 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Habe nun endlich den Schritt auf die aktuelle Version gemacht, und schon fühle ich mich glatte dreizehn Jahre verjüngt! Denn: So viel Abstürze am Stück hatte ich zuletzt Anfag April 2014! Dass Inventor bei der Profilauswahl in Skizzen mit mehr als einer Kontur-Möglichkeit jämmerlich unzuverlässig ist und sich bei jeder Änderungen eine erratisch andere Auswahl ergeben kann, und dass die Korrektur der Auswahl mit Shift-Klick unergonomisch, unlogisch, unzuverlässig und teils gar nicht möglich ist, hat mich ja schon früher ständig genervt, aber jetzt stürzt das Programm dabei auch noch regelmäßig ab! krank: ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 16. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, willkommen im Club. Auch ich hatte beim ersten Projekt mit IV2018, schon vor ein paaar Monaten, riesige Absturzprobleme. Meiner Meinung nach liegt das auch daran, dass IV2018 wesentlich resorcenfressender ist als z.B. IV2016 (IV2017 habe ich übersprungen) Allerdings arbeite ich nicht auf einem Laptop sondern auf einer stationären Workstation. Die Problematik hat sich ein wenig geändert nachdem ich alle Hotfixes und das letzte SP eingespielt hatte. Ist aber ein subjektiver Eindruck. Seit dem letzten SP gibt es die Möglichkeit projezierte Kanten standardmäßig auf "Konstruktionslinie" einzustellen. Ob Dir das bei selbst gezeichneten Profilen hilft, wage ich aber zu bezweifeln. Kannst es ja mal probieren. Gruß Burkhard
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 16. Okt. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Grüße, also ich hab bis jetzt keine Probleme mit Inventor 2018. Auch keine vermehrten Abstürze. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 23. Okt. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Okt. 2017 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 24. Okt. 2017 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ja, dass in den heutigen Zeiten 8 GB nicht mehr als viel gilt, ist mir bekannt, aber die Probleme mit der Bereichsauswahl treten nur mal typischerweise im ipt auf, und da ist das mit dem RAM nicht so entscheidend. Außerdem beobachte ich die RAM-Auslastung inzwischen immer (mit Grausen...); die mag bei den Abstürzen eine Rolle spielen, nicht aber bei den Fehlern und Unzulänglichkeiten der Bereichserkennung. Wenn Ihr damit mehrheitlich keine Probleme habt, kann ich nur annehmen, dass ihr immer brav für jedes einzelne Element eine einzelne Skizze macht, in der es nur einen einzelnen Bereich gibt, der von einer einzelnen Kontur umschlossen wird. Wie schön! Das ist bei mir aber anders. Für komplizierte Konstruktionen ergeben sich nun mal die Formen nur in gegenseitiger Abhängigkeit, und das geht eben nur dann, wenn die auch in einer gemeinsamen Skizze sind. Ja, man könnte anschließend die einzelnen Konturen in einzelne andere Skizzen projizieren, aber das ist keine ernsthafte Alternative. In aus einem Master abgeleiteten Sammel-Skizzen kann man das Problem oft durch das Umstellen der jeweils nicht benötigten Konturen auf "Konstruktionslinie" lösen, aber es gibt auch Bauteile, da werden mehrere gemeinsam gezeichnete Bereiche auch gemeinsam benötigt. Ich habe eine der vielen Fehlfunktionen inzwischen dingfest gemacht. Einfach mal die angefügte Datei öffnen und E drücken. Und dann bitte erklären, was an Skizze 3 kompliziert ist. Und was an Skizze 4 weniger kompliziert ist. Zumindest dieses Problem ist also konkret, und es ist auch schon an qualifizierter Stelle geprüft, nachvollzogen und in die dafür zuständigen Supportkanäle eingeschleust worden. Wann es gelöst wird, steht allerdings in den Sternen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
es ist ja noch viel schlimmer, es sollte uns in Skizze3 vier Auswahlmöglichkeiten geben. Wenn du aber zwei Punkte bei den beiden senkrechten Linien platzierst. Bietet er alle vier Rechtecke an. solche "offene" Konturen machen aber auch in IV 2017 Probleme, deswegen würde ich in deinem Falle immer mit zwei geschlossenen Konturen arbeiten. Das geht und minimiert die Probleme. Du solltest mal mit SWX arbeiten, da gibt es einen Selectionsmanager. Der ist der Wahnsinn, in diesem Falle würde man Bereiche auswählen. geht sehr gut. und der RAM für die M4600 ist nicht teuer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Nein, vier Bereiche in Skizze 3 wäre falsch, denn die Kreuzungspunkte haben keine Koinzidenzen. Wenn die Konturerkennung an jeder Linienkreuzung auch ohne Koinzidenz abbiegen könnte, wäre man in komplizierten Skizzen endgültig verloren. Offene Konturen sind das hier ja nun nicht, nur die Enden der Grundlinie zählen als solche. Das ist aber auch kein Kriterium, denn an projizierten Kanten ist man regelmäßig gezwungen, in dieser Art zu skizzieren. Wenn die beiden Rechtecke aber jeweils eine eigene Grundlinie bekommen, geht es auch in einer Anordnung wie in Skizze 3. Dann sind es allerdings überlappende Konturen, was auch als Skizzenfehler zählt (schon in ACAD war das so), und was ich daher immer sehr vermeide. Komischerweise findet IV 20018 das jetzt offenbar unproblematisch. Der eigentiche Hammer ist, dass es in Skizze 4 wieder funktioniert, bloß weil da ein Strich mehr an der Grundline hängt! Mit solchem Verhalten disqualifiziert sich diese Bereichsauswahl selber. Aber es ist ncht nur, dass die Bereichsauswahl bitte richtig funktionieren soll; sie ist auch schmerzhaft schlecht bedienbar und teilweise vollkommen unfähig, wenn angrenzende Bereiche getrennt voneinander zu selektieren sind. Dass es in SWX besser geht, nützt mir nichts, lässt aber hoffen. Klar kann man RAM kaufen, hab ich ja gar nichts gegen, aber passt das denn auch noch für die M4600? Es wäre dann das dritte Mal, dass ich mich bequatschen lasse, und der Mist dann doch nicht passt und als teurer Elektronikschrott in der Schublade endet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, Ich kann das verrückte Verhalten der Skizze 3 auch in der allerneuesten Version nachvollziehen, und in einer frischen Datei nachstellen. Hoffentlich nimmt sich Adesk das zu Herzen. Abstürze bei Dir scheinen eher Hardware-/Treiber-spezifisch zu sein. @Sascha: In Skizze 3 wie sie ist soll es nur 2 Möglichkeiten geben, mit den Punkten die mit beiden Rechtecken verknüpft sein müssen werden es 6 Möglichkeiten (Korrektur: eigentlich 12). Das ist im IV schon seit jeher so. Nachtrag: Dasselbe Problem taucht auch beim 2017er auf, in früheren Releases jedoch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
IV denkt da eben seit jeher anders. Wenn sich zwei Linien ohne weitere Maßnahmen kreuzen gibt es am Kreuzungspunkt keine Verknüpfung, und somit erkennt der Solver das nicht als potentielle Abzweigung, sondern fährt unbeirrt an der Linie weiter. War schon immer so, und ist wahrscheinlich fast jedem von uns irgendwann mal (sauer aufstoßend?) aufgefallen. In anderen Programmen mag das anders sein, mag Vor- und Nachteile haben. Das mit den manuell eingebrachten Punkten an den Kreuzungspunkten war meiner Erinnerung nach von Adesk gar nicht so geplant, es hat sich aus der Logik ergeben. Adesk war selber ein bisserl verblüfft als einer im Ami-Forum diese Lösung gezeigt hat - vor sehr vielen Jahren. Und nun ist es ein offizieller Lösungsansatz. Ich persönlich meide, aus uraltem Instinkt, Skizzen mit Mehrfachschleifen unter allen Umständen. Es gibt, auch wenn man IV so konservativ benutzt wie ich, immer noch reichlich Wackelpunkte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Macht das selbe mal in Fusion. Echt Klasse wie das da funktioniert.
Noch ein Grund, dass ich weiterhin die Finger da von lasse. In einer kombinerten Skizze die Bereiche aus lauter Mosaiksteinchen zusammensuchen zu müssen, wäre mir ein Graus. Ich will aus Gründen der Höflichkeit gar nicht weiter ausführen, wie ich diesen Ansatz finde. Dass einander kreuzende Linien erst mal nichts miteinander zu tun haben, ist in Schaltplänen seit jeher Konvention und muss auch so sein, denn sonst wäre es fast unmöglich, Schaltpläne u. ä. zu zeichnen. Bei technischen Zeichnungen, die konkrete Gegenstände darstellen, ist es nicht viel anders. Auch da gibt und gab es immer schon verschiedene, einander kreuzende Linienzüge, die dann eben zu verschiedenen Bauteilen oder Bauteildetails gehören oder sonstwie verschiedene Sachen darstellen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich würde euch da zustimmen, aber das funktioniert mit Inventor so gar nicht. Warum dann so arbeiten wollen? Ja Roland es geht so nicht und ich denke das wird nicht so schnell angepasst werden. und wer hatte diese Art Diskokugel schon nicht, wo die Flächeauswahl umspringt wie es will. Leider kann ich Dir nicht helfen und ich bin eher für Mosaik. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
