  Dynamischer Text in Skizze
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Dynamischer Text in Skizze (881 / mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 03. Okt. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Bedürfnis: Ein langes Blech wird an mehreren Positionen geschnitten. Bei uns in Inventor ist es jedoch eine einzige IPT. es handelt sich im Grunde um ein langes Blech, welches alle X meter eine Extrusion hat welche es trennt. Dies wird dann als DWG exportiert und zum Laserschneiden verschickt. Nun muss ich bei jedem Schnitt die Projektnummer und die Schnittnummer eingravieren, sodass diese dann auch wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut werden. Diese Gravur wird mittels Skizze und Prägen auf dem Blech eingezeichnet und dann mit Anordnung gemeinsam mit dem obgenannten Schnitt weiterkopiert. Nun hab ich natürlich das Problem dass die Schnittnummer immer die gleiche ist da sie in der skizze nicht dynamisch ist. Kann man eine Anordnung machen in der für jedes Element ein unterschiedlicher Variablenwert gegeben wird?
zB: (senkrechte Linien sind die Schnittlinien)
Code:
code xx  | code xx                                code xx  | code xx                                code xx  | code xx
schn. 01  | schn. 01        <---- 2Meter ---->    schn. 02  | schn. 02        <---- 2Meter ---->    schn. 03  | schn. 03
Tanzy
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Okt. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzy:
Kann man eine Anordnung machen, in der für jedes Element ein unterschiedlicher Variablenwert gegeben wird?
Nein (soweit ich weiß).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, habe es jetzt ein bisschen anders gelöst.. Ich habe eine Markierung gezeichnet welche über den Schnitt hinaus geht, dann habe ich diese Markierung mit einer leicht schrägen (0.5°) Anordnung weiterkopiert. Dadurch ergibt sich dass die Markierung bei jedem Schnitt auf anderer Höhe ist und man erkennt welche Teile zusammen gehören.
Tanzy
