Thema: Zughaken Erhebung (next Level) (2576 / mal gelesen)
Chapeau Mitglied Polymechaniker
Beiträge: 22 Registriert: 20.03.2017 Lenovo P71 WIN10 1709, 64bit Intel(R) Xeon(R) 3.10GHz 32GB RAM Inventor Pro 2018; Build 284, SP3 Educational Institution Version
erstellt am: 20. Sep. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Ich habe im Moment bei der Arbeit etwas Zeit über und dachte deshalb ich könnte meine Sweeping / Erhebung Fähigkeiten etwas verbessern. Dafür liegt bei mir schon seit ner Weile eine Zeichnung eines Lokomotiv Zughakens rum, bei welcher ich von Anfang an dachte dass dies zu modelieren nicht so trivial wird. (Bilder davon im Anhang) Das spezielle an diesem Zughaken ist: -Profilschnitte nicht immer rechtwinklig zum Pfad -unterschiedliche Dicke -fiese Nase gegenüber des eigentlichen Hakens (dient dazu dass der Kupplungsbügel nicht nach oben wegrutschen kann beim aufstossen) -schöne Spitze Ich habe jetzt schon einige Versuche gestartet, komme aber auf keinen grünen Zweig. Mache ich einen Grundsätzlichen Denkfehler? Kann man den Haken nach dieser Zeichnung gar nicht modellieren? (Aber dann könnte man zumindest so was ähnliches hinbekommen...) Oder muss man hier mit den Flächenfunktionen arbeiten? (Da hab ich echt keine Erfahrung mit, da bisher nie gebraucht, hätte jetzt aber Zeit um diese zu entdecken) Seht es als Herausforderung, ist überhaupt nicht dringend, mich nimmt es vor allem wunder wo ich den Knopf hab und wie euere Lösungsansätze sind. Bei Version 2.2 hat es zumindest so halb geklappt, die unterschiedlichen Dicken sind aber noch nicht berücksichtigt, die Nase sieht nicht so aus wie sie sollte während ich beim Spitz komplett aufgeben musste. Bei Version 3.1 begann ich zu mogeln, was soweit wie ersichtlich geklappt hat, aber jetzt stehts wieder an. Falls jemand beim modellieren nicht bei null anfangen möchte, bei Version 2.2 sind alle Schnitte und die Seitenansicht genau so wie auf der Zeichnung skizziert ausser der kleine Radius an der Nase. Habt Spass und ich freu mich schon auf die ausführlichen Diskussionen hier
Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Guten Morgen, bei Erhebung immer nur zwei Skizzen verwenden. Ansonsten wird es Mist. Hier in diesem Beispiel mit dem Ende und Anfang anfangen. Also auch mit dem R15,5. Lege bei der R15,5 ein Kugel hin und schneide diese nicht senkrecht sondern mit einer deiner gelben Linien als Kegel. Und hoffe es reicht aus. Das Ende ebenfalls modellieren. Nun kannst du die Kanten mit den den Schnitt verbinden. Aber nur mit einem. Und Stelle bei den Bedingungen das er der Startfläche folgen soll und lotrecht auf die Skizze. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Ist das die berühmte Zeichnung, die inzwischen hundert mal geändert worden ist, aber ursprünglich aus der Anfangszeit der Eisenbahn in Deutschland stammt? ------------------ Gert Dieter "Wie fang ich nach der Regel an?" "Ihr stellt sie selbst, und folgt ihr dann." Wagner, Meistersinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, bei Erhebung immer nur zwei Skizzen verwenden. Ansonsten wird es Mist. Hier in diesem Beispiel mit dem Ende und Anfang anfangen. Also auch mit dem R15,5. Lege bei der R15,5 ein Kugel hin und schneide diese nicht senkrecht sondern mit einer deiner gelben Linien als Kegel. Und hoffe es reicht aus.Das Ende ebenfalls modellieren. Nun kannst du die Kanten mit den den Schnitt verbinden. Aber nur mit einem. Und Stelle bei den Bedingungen das er der Startfläche folgen soll und lotrecht auf die Skizze. herzlich Sascha
Hallo Sascha
Also wenn ich dies richtig verstehe die Enden Modelieren und dann von gegebener Fläche zum nächsten Schnitt verbinden, dies solange wiederholen bis alle Schnitte verwendet wurden und man an die gegebene Fläche des anderen Endes erreicht? Hallo Gert
Ja wie du sehen kannst wurde da schon einiges gekrazt, übermalt und gestrichen, der eigentliche Haken scheint aber der selbe zu sein... Gruss Thomas
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... bei Erhebung immer nur zwei Skizzen verwenden. ...
Nanu, warum? Wenn mehrere Schnitte vorgegeben sind, ergeben sich die richtigen Neigungen an den Zwischenstationen doch nur dann, wenn die Erhebung auch in einem Zug über alle Schnitte geht. Aus dem gleichen Grund, also um die benötigte Neigung (mittels tangentialem Anschluss, muss man anwählen) zu erhalten, ist es ja auch nötig, die Enden zuerst zu modellieren, da stimme ich Dir zu. Ansonsten kann man aber, anstatt das Kugelende vorzugeben und nur zu schätzen, wo man es schneidet, auch zu einem Endpunkt loften (=eine Erhebung also ein "Loft" erstellen) und dort Verrundung wählen. Eine solche Erhebung zu erstellen ist aber zugegebenermaßen schwierig. Wenn wir auch mal die benötigten Schnitte zu sehen bekämen, könnte ich es auch mal probieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Zitat: Wenn wir auch mal die benötigten Schnitte zu sehen bekämen, könnte ich es auch mal probieren
du hast wohl übersehen das die PDF zwei Seiten hat !?! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Roland Seh ich eben auch als Hauptproblem. Du meinst z.B dass der Schnitt C-F gar keine Geraden mehr hat, auf der Hauptansicht jedoch die 56mm Dicke Fläche über die Schnittliene geht? Aber ich glaube als "Modellierer" darf man da analog dem Werkzeugmacher auch ein bisschen mogeln Das mit der Spitze sieht jetzt schon gar nicht mal so schlecht aus bei mir, was mir eher Kopfzerbrechen bereitet ist der Übergang von dick zu dünn... Gruss Thomas
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Ja, und man muss sich wohl auch noch ein paar Stützprofile hinzulügen, die in der Zeichnung nicht definiert sind, z. B. ganz links, was bei mir noch ganz fehlt. Auch geht ja die erwähnte "Niederhaltenase" laut Draufsicht über die gesamte Breite, aber welchen Radius sie am Ende hat, wird nicht verraten. Ohne ein zusätzliches Profil an dieser Stelle wird die Nase nur sehr schmal. Ich musste auch an dieser Stelle schon einen Radius in der Seitenansicht einfügen, damit IV die obere Kontur überhaupt als Verlaufsführung akzeptiert. Anbei mein bisheriger Versuch (IV 2013). Merke: - symmetrische Teile nur halb modellieren und später spiegeln - nicht pfadnormale Schnitte sind unproblematisch - Verlaufsführungen müssen alle eine jeweils eigene Skizze sein - Verlaufsführungen müssen alle immer genau alle Profile schneiden - Verlaufsführungen müssen immer genau am Profil enden Neben weiteren Schnitten erscheint es mir nötig, auch die ebene Seitenfläche noch zu skizzieren und (Teile davon) als weitere Verlaufsführung zu nutzen. Dummerweise müssen Verlaufsführungen aber immer über die gesamte Länge der Erhebung laufen: - alle Verlaufsführungen müssen immer genau vom ersten bis zum letzen Profil reichen Bei Erhebungen ist es manchmal die Lösung, sie nicht längs, sondern quer laufen zu lassen, hier also von der Hauptansicht zur Seitenfläche zu loften, aber dabei gibt es hier dann wieder andere Probleme. Wie schon gesagt ist das hier aber auch gar keine leichte Aufgabe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen So nach etlichem ausprobieren, Youtube Tutorials, kreativität und ziemlich viel mogeln hier nun ein Resultat welches so fürs erst anschaubar ist.
Stimmt aber natärlich immer noch nicht mit dem "Original" überein. Bin mir sicher es gäbe noch einen schönneren Lösungsweg ohne so viel zusammensetzen, flicken, mogeln und vermuten... Bin gerne offen für Verbesserungsvorschläge! Wünsche allen ein schönes Wochenende und Danke für die Hilfe! Thomas
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 22. Sep. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Jesus und Maria, was sich die Leute aber auch immer antun! Blickst Du da selber noch richtig durch? + Muß das Ganze denn eigentlich alles in einem Bauteil konstruiert sein? kann das nicht aus mehreren Bauteilen bestehen und dann in einer Baugruppe zusammen gefügt sein? Wie das aussehen könnte weiß ich aber leider auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Wutz am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Nanu, warum? Wenn mehrere Schnitte vorgegeben sind, ergeben sich die richtigen Neigungen an den Zwischenstationen doch nur dann, wenn die Erhebung auch in einem Zug über alle Schnitte geht.
das ist meine Erfahrung, da ich sehr viel damit in Inventor und in Solidworks arbeite. Mehrere Skizzen in Erhebung bringen nur Probleme und eine falsche Oberflächenergebnisse. Schneller sieht man es wenn man mehr als zwei Skizzen verwendet und dann noch ein oder zwei Führungslinien. Da wird es ein bis drei Stellen geben wo die Fläche wegkippen wird nach innen oder aussen. Das passiert nicht wenn man nur zwei Skizzen verwendet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Zitat: Original erstellt von freierfall: Das passiert nicht wenn man nur zwei Skizzen verwendet.
Klar passiert mit nur zwei Skizzen weniger Unerwartetes, aber dann zeig mir mal, wie Du auf diese Weise einen solchen Haken modellieren kannst. Und zeig mir, wo meine Flächen wegkippen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Dein Beispiel ist dafür sehr gut. An der Stelle 1. sieht man das am Besten. Als auch nicht sofort sichtbar die zwei anderen Stellen. Das passiert wenn man mehrere Skizzen einbinden. Leider fast immer. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Ja, so was passiert, denn die Oberflächen werden dann über Splines definiert, und Splines machen überraschende Sachen, wenn die Randbedingungen nicht zueinander passen. Aber meine anfängliche Frage hast Du noch nicht beantwortet: Wie willst Du nach Deinem Prinzip eine solche Form mit glatten Übergängen erstellen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 04:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
Du warum das so kippt ist mir auch klar und es macht diesen Teil der Funktion unbrauchbar. Passiert auch im SWX . Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Aber meine anfängliche Frage hast Du noch nicht beantwortet: Wie willst Du nach Deinem Prinzip eine solche Form mit glatten Übergängen erstellen?
ich dachte das ist klar. Im einfachsten Fall reicht den Startkörper deren Flächenrichtung zu nutzen und die nächste Skizze mit der Richtungsbedingung belegen. Nachteil ist bei der Richtungsbedingung, dass diese halt Lotrecht ist. Wenn das nicht ausreicht, mit zwei bis vier 3D Führungslinien arbeiten. leider ist das im Inventor ziemlich umständlich und man muss das mit der 3D Skizze machen. Damit kannst du die Erhebung über viele Teilerhebung erfolgreich lenken. Knackpunkt ist halt, dass diese 3D Führungslinien im Inventor an den beiden Konturen anfangen und enden müssen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
du jetzt gerade nicht, da ich echt viel zu tun habe und dies braucht echt Zeit Was hast du denn nicht verstanden? sei lieb gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen
Zitat: Original erstellt von Wutz: Jesus und Maria, was sich die Leute aber auch immer antun! Blickst Du da selber noch richtig durch? +Muß das Ganze denn eigentlich alles in einem Bauteil konstruiert sein? kann das nicht aus mehreren Bauteilen bestehen und dann in einer Baugruppe zusammen gefügt sein? Wie das aussehen könnte weiß ich aber leider auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Wutz am 22. Sep. 2017 editiert.]
Das mit den einzelnen Bauteilen ist eigentlich ein interessanter Ansatz. @Roland: was meinst Du dazu? Das mit dem Durchblick löst sich mit einer schlauen Benennung (Was mir erst hier im Forum beigebracht wurde) der Ebenen, Achsen und Skizzen eigentlich gut, zusammen mit einer guten alten Handskizze auf dem Schreibtisch kein Problem.
ich dachte das ist klar. Im einfachsten Fall reicht den Startkörper deren Flächenrichtung zu nutzen und die nächste Skizze mit der Richtungsbedingung belegen. Nachteil ist bei der Richtungsbedingung, dass diese halt Lotrecht ist.Wenn das nicht ausreicht, mit zwei bis vier 3D Führungslinien arbeiten. leider ist das im Inventor ziemlich umständlich und man muss das mit der 3D Skizze machen. Damit kannst du die Erhebung über viele Teilerhebung erfolgreich lenken. Knackpunkt ist halt, dass diese 3D Führungslinien im Inventor an den beiden Konturen anfangen und enden müssen.
Musste feststellen dass in diesem Falle eine Erhebung "in einem Zug" bessere Resultate lieferte, da ansonsten die Radienkanten nicht so schön geschwungen werden. Ein grosser Unterschied macht auch die Funktion "Merge tanget Facecs" (Wahrscheindlich Flächen verbinden in Deutsch). Ich habe einiges ausprobiert mit den Bedingungen und Übergängen (Winkel und "Gewicht"), aber so richtig geklappt hats nie... Habe übrigens ein schönes Youtube Tutorial dazu gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=yKevgBF1p9I @Freierfall Wie würdest du denn das mit den vier Führungslienien lösen?
Das mit dem Wegkippen der Flächen habe ich dadurch gelöst dass ich quasi die Kontur mit der Erhebung "umfahre", und dann den Rest auffülle, bisschen unschön aber naja.... Gruss und einen guten Start in die Woche Thomas
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte unterdessen das 17ner File beim Kollegen begutachten. Auch ein interessanter Ansatz, vier oder mehr Pfade braucht man vermutlich selten bis nie ausser in diesem Falle... Aber Freierfall; woher nimmst du dann (in diesem Fall) die Geometrie für den zusätzlichen Pfad her? Ganz nach meinem Motto weiter oben "...kreativität und mogeln" ?
Anbei noch ein Beispiel mit vier Pfaden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapeau
