  Bemaßung wiederholende Elemente
Autor Thema:  Bemaßung wiederholende Elemente (4648 / mal gelesen)
Cadafi
Sehen Sie sich das Profil von Cadafi an!   Senden Sie eine Private Message an Cadafi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadafi
Inventor Professional 2018
Win 7 & 10
erstellt am: 03. Sep. 2017 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung sich wiederholende Elemente bemaßen. Im Anhang habe ich den Maßpfeil markiert den ich brauche. Kann mir einer sagen wie ich sowas in Inventor hinbekomme oder wie dieser Pfeil in Inventor heißt. Im Forum und bei google habe ich leider nichts dazu gefunden.
Beste Grüße und danke im Voraus.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Sep. 2017 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadafi 10 Unities + Antwort hilfreich
- dies musst du selber reinschreiben (ändert sich dadurch leider nicht)
- wenn du den rechten Pfeil anklickst, dann kannst du diese eine andere Form geben.
- die Maßhilfslinie kannst du mittels RMT unsichtbar machen.
herzliche Grüsse Sascha
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 03. Sep. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fliegende Maß muß durch editieren der Pfeile und Hilfslinien  (wie von Sascha geschrieben) erstellt werden, aber die Maßzahlen selbst löst man durch Parameterverknüpfungen
(Modellparameter einfügen  https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-8F02404E-241F-4CE8-952D-76193DB107AB-htm.html )
aus der fx-Liste des Bauteils, nur Text ist pöse      .
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036473.shtml#000001
lg
Tom
Cadafi
Win 7 & 10
erstellt am: 03. Sep. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt habe ich genau das was ich brauche.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Sep. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Das fliegende Maß muß durch editieren der Pfeile und Hilfslinien  (wie von Sascha geschrieben) erstellt werden ...
Seit IV2015 (leider wissen wir nicht, welche Version Cadafi einsetzt) gibt es für fliegende Bemaßung einen eigenen Bemaßungstyp. Man findet ihn im Kontextmenü bei der Bemaßungserstellung als "Winkel verkürzt" bei Winkelmaßen, "Bogenlänge verkürzt" bei Bogenmaßen und "Linear verkürzt" bei Linearmaßen. In der deutschen Onlinehilfe wird die fliegende Bemaßung als "perspektivisch verkürzt" bezeichnet.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-438F8DED-72FA-460A-AB11-FBBD84194672
Und ja, die Anzahl und der Gesamtwinkel sollte mit den Parametern verknüpft werden.
@Cadafi:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
