| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: In Baugruppe erstellte Zahnräder mit 3D-Drucker ausdrucken (1475 / mal gelesen)
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, woran es hängt: Die in der Baugruppe erstellenten Kegelräder mit dem Konstuktionsassistenten, kann ich nicht so wie sie sind in eine STL umwandeln. Da die Zahnräder eben 90° zueinander sind. Das kann ich nicht mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Da würde ein sehr schlechtes Zahnbild rauskommen. Was ich mir überlegt habe: Gibt es ein Funktion oder eine Möglichkeit, die erstellen Kegelräder in eine Bauteilzeichnung zu kopieren und diese dann "voneinander gelöst" auf den rücken zu legen. Dadurch würde das Druckergebnis auch die Funktion der Zahnräder erfüllen. |
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht kopieren, sondern separat Öffnen, sind ja Bauteile in eine (Unter)Baugruppe. Wenn ich mich richtig erinnere gabs da wo eine Option für die exakte Darstellung, sonst kommt beim 3D-Druck der nächste Aha-Efekt . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo nightsta1k3r, habs mit deinem Hinweis hinbekommen. Auch die Druckoptionen für die Auflösung konnte ich anpassen. Danke. |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Aug. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn ich mich richtig erinnere gabs da wo eine Option für die exakte Darstellung
Die exakte zahnform gibs nur bei stirnrädern und nich bei kegelräder. Bei nem würmchendrucker ists aber sowieso egal. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Die exakte zahnform gibs nur bei stirnrädern
Ahja, als ich damit rumgespielt habe, hieß es noch Mechsoft, alles was danach kam liegt verstaubt in der Ecke . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht mal bei eAssistent reinschauen... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
