  Part List Anzahl der sichtbaren Bauteile aufsummieren
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Part List Anzahl der sichtbaren Bauteile aufsummieren (988 / mal gelesen)
Shanks10
Sehen Sie sich das Profil von Shanks10 an!   Senden Sie eine Private Message an Shanks10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shanks10
Inventor 2017
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Part List im Drawing die Masse & Anzahl aller sichtbaren Bauteile aufsummieren. Über Filter habe ich eine View ausgewählt und "Limit QTY to visible components only" aktiviert! Jetzt werden mir in der Spalte QTY auch die richtigen Mengen angezeigt, allerdings wird das Gewicht weiterhin von allen Bauteilen (sichtbaren und unsichtbaren) berechnet sowie die Summe in QTY ebenfalls von allen Bauteilen. Anbei ein Bild von meinem Problem. Bei QTY müsste 20 statt 33 stehen und die Masse dementsprechend auch geringer.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Shanks10 am 25. Aug. 2017 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau / Industrial Engineering
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Aug. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shanks10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shanks10
und ein Hallo an alle anderen, die versuchen mit Inventor irgendwie das Papier an den richtigen Stellen schwarz zu machen...
Es gibt ein paar Grundsätze, die man bei der Arbeit mit Inventor am besten berücksichtigt:
    - Jedes Teil hat eine Nummer - die Teilenummer
    - Jedes Teil hat eine eigene Zeichnung
    - Jedes Set von Teilen hat auch eine Nummer und bekommt eine eigene Zeichnung falls die erforderlich ist.
      Das gilt auch für Baugruppen. Und Unterbaugruppen
    - Alles was man mit Inventor machen kann, ist nicht unbedingt förderlich.
Wenn man die paar Grundsätze berücksichtigt, dann klappt das mit dem Gewicht auch.
Merke: "Wenn man gegen den Strom schwimmt, ist es eben anstrengender."
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
