  Blechregel ändert nicht verknüpfte Abwicklungsregeln
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Blechregel ändert nicht verknüpfte Abwicklungsregeln (1082 / mal gelesen)
byhomer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von byhomer an!   Senden Sie eine Private Message an byhomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byhomer
Inventor 2015
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich mal wieder..
habe festgestellt, wenn ich die Blechregel (zb. Stahlblech 2mm) auf eine andere Blechregel ändere, ändert sich unten die Abwicklungsregel nicht automatisch mit... obwohl unter der Blechregel dies eingestellt ist (welche Abwicklungsregel dazu gehört)
früher ging das immer bei mir, aber am neuen Arbeitsort klappt das nicht und ich empfinde das als etwas gefährlich!! vergisst man es einmal von hand umzustellen, stimmen die Abwicklungen nicht
besten Dank für eure Feedbacks
gruss byhomer
by_homer
---edit
komisch immer wenn ich hier nach Hilfe frage, finde ich die Lösung unmittelbar danach selber ^^
sorry
[Diese Nachricht wurde von byhomer am 25. Aug. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher? Denn bei mir in 2017 - steht in der Abwicklungsregel "Nach Blechregel ( ..... )" Stelle ich in der Blechregel eine andere Abwicklungsregel ein, dann ändert es sich auch da.
ich denke du hast die Blechregel nicht richtig eingestellt.
mach doch mal einen Screenshot, denn ich kann es in 2015 nicht mehr testen.
herzlich Sascha
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 28. Aug. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für byhomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im edit von byhomer steht doch schon dass er sein fehler selbs gefunden hat. Hat in den blechstandards wohl nich "nach blechregel" eingestellt gehabt und so die abwicklungsregel fest zugewiesen.
himmelblau
