  Bild im Schriftfeld bemaßen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bild im Schriftfeld bemaßen (3717 / mal gelesen)
SophiaEpping
Sehen Sie sich das Profil von SophiaEpping an!   Senden Sie eine Private Message an SophiaEpping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SophiaEpping
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ganz einfach unser Firmenlogo im Schriftfeld vom Schriftfeldrand aus bemaßen. (Inventor 2011)
Ich habe ganz normal die Datei in den templates reingelegt als Bitmap und in der Vorlagedatei reingeladen.
Undzwar in der Skizze als Bild.
Ich kann die Größe nur durch ziehen des Randes verändern..
Aber ich möchte einfach so das Bild bemaßen, dass ich die Position in dem Schriftfeld immer gleich haben..
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SophiaEpping:
Hoffentlich eingebettet, und nicht verknüpft, sonst ist das schon der Anfang der Katastrophe.
Meistens wird der Haken übersehen und es gibt kein zurück!
Nein, das Bild im Schriftfeld kannst du nur hinschätzen.
Erzeuge dir ein Hilfsrechteck (das du nachher wieder löschst) und bastle das Bild rein.
Abgesehen dass das höchstens die zweitbeste Möglichkeit ist  , 16 oder 256-Farben-bmp, alles andere wird die Pechvogellösung.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
SophiaEpping
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank!
Wie umständlich aber bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mischung aus Pixelbild und Vektorgrafik ist sowieso nicht das Gelbe vom Ei, eventuell ist das nicht angekommen ...
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal bei dem Ersteller des Firmenlogos nachfragen, in welchen Formaten du es von ihm bekommen kannst.
Eventuell ist ja DXF dabei und du kannst damit was anfangen.
Einige Firmen schreiben auch ganz genau vor, in welchen Farben und Größen so ein Logo verwendet werden darf.
Bei kleineren Firmen kann es schwieriger sein an die DXF heranzukommen, da das Logo oft Extern erstellt wird, aber nachfragen kann man ja.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eigentlich bin ich es leid, jedesmal, wenn diese Behauptung aufgestellt wird, dass Bitmap im Schriftfeld grundsätzlich ein Problem wäre, dagegen halten zu müssen. Immer wieder wird das erzählt, und es stimmt nicht!
Aber    damit hier nicht nur Unsinn steht:
Die bei Vektorgrafik unvermeidliche Linienstärke verdirbt bei der starken Verkleinerung im Schriftfeld die Proportionen eines Logos, Balken werden breiter, Schrift läuft zusammen, Linien verschmelzen, all so was. Bei Bitmap passiert das nicht. Und Bitmap bekommt man immer, notfalls kann man eins vom Bildschirm kopieren.
Man muss nur aus einer eventuell zu sehr aufgeblasenen Vorlage-Datei eine "abgemagerte" Version in einer an den Druck angepassten Auflösung erstellen, dann geht das alles völlig problemlos.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 15. Aug. 2017 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland, wenn man die richtige Grafik Software hat,
kann man eine Vektorgrafik so einstellen, bzw. bearbeiten,
daß keine Linien oder Balken dicker werden wenn man sie
verkleinert oder auch Schriften zusammenlaufen, dafür gibt
es in CorelDraw zum Beispiel die Einstellung "Mit Bild skalieren"
und dann skaliert man die Vektorgrafik eben so groß wie man
sie als Logo für ein Schriftfeld braucht und macht ein BMP
draus. Dann sollte man doch keine Probleme mit Linien und
Schriften haben, oder etwa doch? Dies sollte auch mit einer
gelieferten Vektorgrafik gehen die man zunächst im CorelDraw importiert und dann dort die Grafik mit der Einstellung
"Mit Bild skalieren" auf die Größe bringt die man braucht.
Dies sollte auch mit einschlägigen anderer Grafiksoftware gehen
die Vektorgrafiken verarbeiten kann?
Natürlich ist immer eventuell etwas Arbeit dahinter wenn man eine Grafik für etwas anpassen muß, daß muß einem schon klar sein!
SophiaEpping
erstellt am: 15. Aug. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe mit dem Bild an sich ja kein Problem.
Die Auflösung ist gut und es entsteht kein Balken oder sonstiges.
Ich könnte schon eine Vektor Datei bekommen. Ist aber meinesachtens garnicht nötig.
Daher ist das für mich jetzt eigentlich schon erledigt
Es ging mir ja wirklich nur um das bemaßen des Bildes.
Außerdem kann ich lt. Inventor nur eine Bitmap auswählen.
(Nicht wundern wegen dem Hintergrund. Das ist für unser Marketing, wenn die mal für Montageanleitungen Bauteile freistellen müssen. Ausdrucke erfolgen in weiß)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Aug. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wutz:
... wenn man die richtige Grafik Software hat, kann man eine Vektorgrafik ...
Eine Vektorgrafik und "die richtige Software" muss man dann aber erst mal haben. Aber das kann ja auch jeder halten wie er mag.
Ich will nur nicht, dass hier die einfachste und völlig hinreichende [s.a. Sophias Beitrag zuvor] Methode ungerechtfertigt schlechtgeredet wird, nämlich ein bmp zu verwenden, das man immer leicht bekommt und mit Standardmitteln (MS-Paint) auf die angemessene Auflösung skalieren kann.
Gerade ein Logo in einem Zeichnungsschriftfeld erfordert so wenig Pixel, dass alles Andere IMHO völlig übertrieben ist.
Roland
SophiaEpping
erstellt am: 15. Aug. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist meiner Meinung nach auch völlig ausreichend.
Wozu sich so eine Mühe machen, nur um ein kleines Logo darzustellen.
Vorallendingen haben die meisten Logos sowieso von vornherein eine ziemlich hohe Auflösung.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophiaEpping 10 Unities + Antwort hilfreich
Da in dem von SophiaEpping geposteten Bild "sd.png" die Option "Verknüpfung" aktiv ist, hier noch einmal der Hinweis, diese Option auszuschalten, wie nightst4lk3r schon schrieb.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
SophiaEpping
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch jedes Mal beachtet. War jetzt vorhin ein schneller Screenshot
