  Bibliothek nicht verfügbar
Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bibliothek nicht verfügbar (1073 / mal gelesen)
NL-AC
Sehen Sie sich das Profil von NL-AC an!   Senden Sie eine Private Message an NL-AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NL-AC
erstellt am: 03. Aug. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir planen das Update von Inventor 2012 zu 2018. Probleme bereitet noch die selbsterstellten Inhaltscenterbibliothek.
Diese wird in der 2012er Landschaft von einem ADMS2014 verwaltet.
Wir haben die Bibliothek exportiert, auf einem Testrechner ADMS2016 installiert und sie dort importiert, beim Import wurde sie automatisch migriert. Dann auf einem weiteren Testsystem AMDS2018 installiert, dort die vorher exportierte 2016er Bibliothek importiert, auch hier wurde sie automatisch migriert. Sie wird im ADMS angezeigt mit über 200 MB Größe.
Nun zum IV2008: in den Optionen für das Inhaltscenter die Verwendung von Vault-Server engestellt.
Dann in der Projektdatei den Button "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" geclickt, es folgt die Anmeldung an den ADMS, aber in der Liste ist nichts zu sehen!
Fügt man im ADMS eine 2018-Standardbibliothek hinzu, kann die auch verwendet werden, also grundsätzlich funktioniert das System wohl.
Haben wir irgendwo einen Denkfehler?
Was mir noch auffällt: in den Eigenschaften der migrierten Bibliothek im ADMS steht bei Partition "Autodesk Inventor 2012". Ist das normal?
Norbert
NL-AC
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK hat sich erledigt, bei jedem Migrationsschritt muss auf die aktuelle Partition kopiert werden...
