  Datenqualität
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenqualität (1171 / mal gelesen)
khkon
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von khkon an!   Senden Sie eine Private Message an khkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khkon
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 29. Jul. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem ein Modell von eine mir bekannt Firma bekommen. Nach diesem 3D Modell soll ein Drahtschnitt gemacht werden.
Man hat das Modell des ursprünlichen Erzeugers mindestens 2x konvertiert. Beim schneiden ist aufgefallen dass ein Radius/Bohrung ein Vieleck ist.
Aber nur ein Radius andere nicht. Kann das durch das konvertieren kommen?
Wenn ich dieses Modell bei mir ins Inventor einlese sind es Radien.
Ich schreibe den Kollegen dann wieder ein Step Modell raus dann sind es angeblich wieder Segmente.
Ich vermute den Fehler nicht im Modell oder kann das vorkommen?
Klaus
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 30. Jul. 2017 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt das Modell, bzw. die Datei zu kennen, da kann man
nicht explizit etwas darüber sagen warum etwas anderst ist oder wird
wenn man es hin und her konvertiert. Wobei ich sage, daß hin und her
konvertieren immer Mist ist und auch Fehler verursachen kann! Ich bin
kein Freund davon! Man sollte sich die Dateien immer im Originalformat
von einer Firma geben lassen und wenn es geht, dann selber bei sich
im Inventor direkt öffnen, da passieren die wenigsten Fehler dabei,
obwohl sie aber auch nicht aus zu schließen sind!
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 30. Jul. 2017 editiert.]
