  Fläche Stutzen abgeleitete Komponente
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche Stutzen abgeleitete Komponente (1189 / mal gelesen)
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Autodesk Inventor Professional 2023.2.1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2
GAIN Collaboration
Microsoft Windows 10 Pro
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Jul. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Bauteil, in dem sich eine Flächen-Extrusionen (eine einfache Linie) befindet.
Diese eine Flächen-Extrusion ist 10x per Reihenbefehl angeordnet.
Die daraus entstehenden 10x Flächen-Extrusionen sind geheftet.
Grund:
Nun ist es mir möglich, durch einmaliges Verwenden des "Fläche Stutzen"-Befehls alle Flächen-Extrusionen entlang einer schräg verlaufenden Ebene auf einen Schlag zu stutzen.
Das funktioniert prima.
Nun erstelle ich eine abgeleitete Komponente von diesem Teil.
Problem:
In der AK sind alle 10x Flächen-Extrusionen zwar enthalten, nicht aber gestutzt.
Werfe ich den Heften Befehl raus und benutzte stattdessen 10x hintereinander den Befehl Fläche stutzen, funktioniert es.
Das verstehe ich nicht.
Kann mir das jemand erklären?
Grüße,
68ermustang
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 17. Jul. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee du bei mir geht es mit IV2017.4.1 also verwendest du IV2014? herzlich Sascha
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Jul. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 17. Jul. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir auch mit 2014. Warum auch nich, man kann ja gar keine extrusionen ableiten sondern nur den gehefteten und gestutzten flächenkörper. Wenn 68ermustang mal sein bauteil hochladen würde, könnte man mal sehn was sache ist.
himmelblau
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man, Leute,
ich hab's heute morgen nochmal nachvollzogen.
Mein Fehler war:
Ich habe ALLE Flächen im Dialogfeld "Abgeleitetes Bauteil" ausgewählt.
Ich dürfte natürlich nur die "letzte" Fläche, also den Stutzen-Befehl anwählen.
Jetzt geht es bei mir auch. Wie so oft saß das Problem vor dem Gerät.
Sorry für den Beitrag - ...
