| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Linien vom Grundkörper in idw anzeigen lassen (1525 / mal gelesen)
BluemchenDon Mitglied Hardwareentwicklung
Beiträge: 19 Registriert: 06.04.2017 IV 2015 Xeon E5-1650 6x 3.6GHz 32GB DDR4 eMMC NVIDIA Quadro P5000 16GB DDR5
erstellt am: 11. Jul. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne wie im angehängten Bild die Grundform also die Außenlinien des abgeänderten Kegels in meiner idw einblenden lassen um besser zu erkennen um was für ein Körper es sich handelt. Gibt es da irgend eine Funktion oder Möglichkeit dafür in Inventor? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jul. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Evtl. Ansicht markieren, Skizze erstellen, Hüllkontur nachzeichnen (unter Verwendung Projizierter Geometrie). (Falls das Bild nicht bereits auf diese Art entstanden ist und Du eine weniger aufwendige Möglichkeit suchst) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 11. Jul. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Hallo den kompletten Kegel als zusätzlichen Volumenkörper in die .ipt einfügen, kannst in der .ipt dann Masse und Erscheinungsbild des 2. Volumenkörpers überschreiben. In der Zeichnung in der jeweiligen Ansicht die Körpereigenschaften ändern, Linientyp auf gestrichelt setzen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Wenn es gestrichelt sein soll, ist es besser den Kegel als Flächenobjekt zu erstellen (und die Fläche in der Zeichnung dann einblenden), dann stimmt auch die Massenberechnung . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Jul. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
...oder in der idw die Skizze des Körpers einblenden... Kostet auch kein Gramm zusätzlich . ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...oder in der idw die Skizze des Körpers einblenden...
setzt aber voraus, daß der Kegel als Rotationsteil erstellt wurde (und nicht z.B. als extrudierter Kreis). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BluemchenDon
Zitat: Original erstellt von jupa: ...und nicht z.B. als extrudierter Kreis...
...echt jetzt Jürgen? Schon komisch, aber auf die Idee muß man erst mal kommen... Für mich war die Skizze ziemlich perfekt um alle Modellierungen damit umzusetzen. Grundkörper, Abschrägung, Absätze, Bohrungen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 11. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
