  Konvertierung in Autocad
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konvertierung in Autocad (1214 / mal gelesen)
Ralf-M. H.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-M. H. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-M. H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-M. H.
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde, ein weiteres Problem: Im Inventor sind im Zeichnungsbereich verschiedene Formate, und in diesen Formaten verschiedene Maßstäbe verwendet worden. Anschliessend sind diese Zeichnungen unter Autocad 2000 abgespeichert worden. Danach sind alle diese Autocad-Zeichnungen zu einer zusammengefasst worden, sprich jede Zeichnung wird kopiert und in die erste eingefügt usw. Aber dann sind die einzelnen Massstäbe unterschiedlich.
Bsp. Format DIN A1 Masstab 1:10. Dann wird eine kopierte Autocad-Zeichnung eingefügt DIN A0
auch mit Massstab 1:10. Aber die Längen sind bei der eingefügten Zeichnung unterschiedlich zur ersten.
Was kann ich dagegen tun?
Danke im Voraus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich das richtig, es sollen im ACAD manuell die verschiedenen Zeichnungen übereinander gelegt werden? So quasi, zur Zeichnungskontrolle, wie man es ganz früher mit Tuschezeichnungen gemacht hat?
Du kannst bei den Exportoptionen einstellen, ob das Blattformat oder die Ansichten richtig skaliert werden sollen. Bei Letzterem wird aber der Maßstab der im Browser erstgereihten Ansicht verwendet.
Du kannst auch die Modellgeometrie alleine exportieren.
Oder, besonderes Gustostückerl, kannst Du je eine Inventor-DWG erstellen, und im ACAD die Ansichtenblöcke per XREF weiter verarbeiten.
Natürlich kann man das Maßstabsproblem auch auf ACAD-Seite per skalieren lösen.
mfg - Leo
Ralf-M. H.
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den ersten beiden Fragen: ja die Ansichten sollen übereinandergelegt werden, einfach zur Kontrolle.
Ich möchte das die Ansichten richtig skaliert werden.
Ich weiss nur nicht welche der fünf oder sechs Möglichkeiten die richtige ist, welche muss ich wählen?
Die Modellgeometrie allein hat ja den Nachteil das die Bemassung dabei fehlt.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf-M. H.:
Ich weiß jetzt zwar nicht, welche "fünf oder sechs Möglichkeiten" Du meinst, aber - auch wenn wir hier im Inventorforum sind - ich würde im AutoCAD die eingefügten Zeichnungen einfach mit dem Befehl VARIA auf den gewünschten Maßstab skalieren. Mit der Option "Bezug" kann auch Geometrie mit numerisch unbekannter Größe auf ein definiertes Maß skaliert werden.
Falls dazu Fragen sind, wäre aber das AutoCAD-Forum der geeignetere Platz.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Jul. 2017 editiert.]
Ralf-M. H.
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe man kann die Datei öffnen..ist ein Bild mit den Möglichkeiten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, das ist zunächst eine Liste mit verwirrenden Ausdrücken (insbes. wenn man eine Englische Version hat und ev. nicht nativ Englisch spricht).
"Layout" und "Model Space" sind das jeweilige Ziel im AutoCAD, also entweder "Modell" oder "Zeichnung".
Für Deine hier beschriebene Zwecke ist es völlig egal was Du da wählst, Du musst nur im ACAD an der richtigen Stelle weitermachen.
"Base View Scale" bedeutet, dass der Maßstab der im Browser ersten Ansicht verwendet wird
"Sheet Scale" heißt, dass das Blatt in der richtigen Skalierung ausgegeben wird
"Full Scale" dürfte so wirken, dass die Modellgeometrie 1:1 ausgegeben wird, egal wie die Erstansicht skaliert ist.
Dazu passend könntest Du links daneben "Nur Modellgeometrie" anhaken.
Denn, was interessieren Dich die Bemaßungen, wenn Du Geometrien vergleichen willst?
Weiters würde mich interessieren, was genau mit dem ganzen bezweckt werden soll? Hausarbeiten von Schülern überprüfen? Architekturpläne? Oder was?
Normalerweise prüft man "Deckungsgleichheit", also z.B. Bohrbilder, einer Konstruktion gleich im Modell, ohne Gehample mit Zeichnung und DWG-Export.
mfg - Leo
