  Präsentationsobjekt erstellen
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Präsentationsobjekt erstellen (1163 / mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
erstellt am: 06. Jul. 2017 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prasentationsobjekt.iam
ich benötige zur Präsentation für einen Kunden ein Ventil welches nur die Außenkonturen darstellen soll. Das Ventil (insgesamt 4 Einzelteile die zusammengeschraubt sind) mit dem Innenleben ( Federn, Kugeln, Bohrungen, Kanäle, etc.) ist vorhanden. ich stelle mir das so vor hinterher einen Block (aus vier mach eins) zu haben, ohne Innenleben.
Die Federn und Kugeln konnte ich löschen. Dann habe ich versucht in den Teil wo die Bohrungen und Kanäle sind einen zusätzlichen Volumenkörper zu platziern und über Vereinigung diesen Bereich zu füllen. Es hat nicht funktioniert.
Habt ihr noch einen Tipp für mich? Das Unterteil habe ich mit hochgeladen.
Matthias
"Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist."
Henry Ford
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 06. Jul. 2017 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
nur die .iam zu verschicken ist nicht sehr hilfreich, die .ipt fehlt, ergo die Baugruppe ist dann leer.
Für den externen Gebrauch bestimmte Daten verwende ich immer die Konturvereinfachung. Größere Löcher vorher verschließen und die Vereinfachung erledigt den Rest. Die Funktion findest im Ribbon Zusammenfügen-Komponente↓-Konturvereinfachung
MFG
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 06. Jul. 2017 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
da kann ich Tacker nur beipflichten, ohne die dazugehörende
Bauteile bringt die beste Baugruppe nichts!
Den Rest hat Tacker ja schon beschrieben.
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 07. Jul. 2017 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tacker,
die Anwendung der Konturvereifachung ist genau das Richtige. Hat prima funktioniert. Danke dafür.
Matthias
Henry Ford
