  IV2018 - nicht auflösbare Referenzen
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2018 - nicht auflösbare Referenzen (1620 / mal gelesen)
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 06. Jul. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich die ersten beiden Updates installiert habe, habe ich auch ein Projekt mit IV2018 begonnen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass Baugruppen, oder abgeleitete Komponenten, trotz fehlender Referenzen geöfnnet werden.
Dann muss, zumindest in der Baugruppe, das fehlende Bauteil durch ersetzen zugewiesen werden.
Bei abgeleiteten Komponenten geht das gar nicht. Ich habs zumindest nicht hinbekommen.
Meine Frage: Wo kann ich es einstellen, das IV , so wie früher, direkt beim Öffnen einer Datei nach den fehlenden Referenzen fragt? Ich hab es nicht gefunden.
Dank für die Hilfe
Burkhard
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es ist in den Meldungen versteckt, leider konnte ich es nicht finden.  Denn in 2017 geht bei mir sofort das Fenster mit der Referenzsuche auf.
bei mir ist 2018.0.2 installiert und es geht wie immer. Entweder mal das Update runterladen oder in den Optionen mal alles zurücksetzen. Oder mal unter einem anderen Benutzer testen.
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 2017er:
Anwendungsoptionen / Datei --> Datei Öffnen - Optionen --> Nicht auflösbare Referenzen übergehen
Dürfte beim 2018er dasselbe sein.
mfg - Leo
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
vielen Dank, das wars. Hatte ich nicht gefunden.
Burkhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Das ist immerhin einer der etlichen kleinen Wünsche, die hier im Forum geboren, an Autodesk herangetragen und (wenn auch mit ein paar Jahren Verzögerungen) nun verwirklicht wurde.
mfg - Leo
