 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Fase Konstruieren (4557 / mal gelesen)
Kscustomparts Mitglied maschinenbauer
 Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2017 Inventor Pro2016
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hoffe das Thema gab es noch nicht aber ind er Suche kommen über 60 seite zum Thema Fase. Meine Frage wie konstruiert man richtig die beiden Fasen das man sie anschließend Fräsen kann mit dem Radius vom Fräser. Ich hoffe ihr könnt mir helfen MFG Stefan ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Konstruktiv, per Skizze des Fräsers und Speep-Pfad. Dafür den "Fräser" am Anfang der Fase zB. mit negativer Drehung "starten lassen" und mit einer Skizze, des passend langen Verlaufes, diese Drehung am Sweeppfad lang laufen lassen. Und - ich bin mir sicher, dass vor einigen Wochen genau diese Thema ziemlich ausgiebig diskutiert wurde. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, vielen dank schonmal für denn Tipp, jedoch habe ich mit Sweeping noch nicht gearbeitet bzw wie muss ich da vorgehen. dann werde ich nochmal die Suche benützen ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Hallo Stefan. Beschreiben ist nicht so einfach. Am besten suchst Du mal in youtube nach Videos. Da gibt es einiges und das sollte Dir in kürzester Zeit weiterhelfen. Hier mal ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=m2TbaWxXj_I Das mit der Fase hat Inventor selbst in der 2018er Version noch nicht gut drauf. Nun kann man zwar einstellen, dass eine Fase von Punkt x zu y verlaufen soll, aber eine volle Kontrolle über Ein- und Auslauf der Fase hat der User immer nocht nicht. Kommt vielleicht noch. viele Grüße, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, naja das wann man eigentlich täglich braucht gibts nicht also von der einen fäche würde es funktionieren aber an der richtigen fläche dann geht es in die andere Richtung ich werde mir das video mal anschauen ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Hallo miteinander, ich glaube Manfrad Gündchen meinte diesen Link Hier die *.gif-Datei anklicken/abspielen. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hah danke genau das ist es, und funktioniert super vielen dank nur über eine Rundung muss ich noch schauen wie es klappt ------------------ Inventor Pro2016
[Diese Nachricht wurde von Kscustomparts am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Moin Kscustomparts. Welcher Beitrag hat Dir denn jetzt geholfen? Ich hätte auch auf das verwiesen, wofür murphy den link gesetzt hat. (Wie gesagt vor ein paar Wochen... :-) )
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Jun. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
erstellt am: 29. Jun. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manfred: Genau das aus dem Link hat mir geholfen ansich sehr einfach wenn man weiß wie es geht. @himmelblau: Das ist nicht mein Problem das fräsen übernimmt ein anderer  ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Jun. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Zitat: Original erstellt von Kscustomparts: @Manfred: Genau das aus dem Link hat mir geholfen ansich sehr einfach wenn man weiß wie es geht.@himmelblau: Das ist nicht mein Problem das fräsen übernimmt ein anderer
Also ich bin gelernter Zerspanungsmechaniker, dann Studium und jetzt Konstruktuer. Meiner Meinung nach ist das ein guter Weg weil ich während des "hirnens" an einem Teil auch gleich mithirnen kann, wie "gut" es denn zu fertigen ist. Spart Zeit, Geld und Nerven..... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyoming: Naja leider ist es so ich weiß ja auch nicht was die machen können und was nicht, ich kann es auch nur so konstruieren das man es Fräsen kann und wie der dann an der Maschine das Programm schreibt kann ich nicht einsehen. ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Zitat: Original erstellt von Kscustomparts: ...wie der dann an der Maschine das Programm schreibt kann ich nicht einsehen.
Das ist keine Frage der Programmierung! Ob die Sachen aneinander vorbeipassen, auch bei der Fertigung, dafür ist der Konstrukteur zuständig. Wenn Du das nicht weißt, bringe es in Erfahrung! Und wenn Du das nicht willst, suche Dir andere Arbeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht gleich alles so ernst nehmen, Ironie darf auch mal sein oder Ich konstruiere sogar so bei vielen Teilen das man es sogar auf ner Konventionellen Maschine fertigen kann, was wahrscheinlich die Hälfte gar nimma kann ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
So könnte es etwa aussehen. - Kegelfräser oben kann frei umfahren - Zylinderfräser in Mitte stechen ein. Rest dann mit umlaufendem Kegelfräser - Same procedure unten 2014 IPT im Anhang.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so geht auch allerings nur mit 4bzw. 5achsen, ich suche nach einer Lösung fürn 3Achser es soll so einfach wie möglich sein aber der Link beschreibt es super bzw. die Bilder sind fast selbst erklärend ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Jun. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Und wenn Du das nicht willst, suche Dir andere Arbeit...
@Roland . Ich bin schockiert. :D ;) @Walter. Tolles Beispiel. @ Wyoming. Ironie hilft... @Alle. Üs sind im Kabel... .. . Zitat: Original erstellt von Kscustomparts: ...ich suche nach einer Lösung fürn 3Achser...
Und warum erfahren wir das erst jetzt? Denken ist wie googeln - nur krasser...
In diesem Sinne, Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Ich lehn mich jetzt mal aus dem Fenster und teile mit, dass mir der Ton von Herrn Schröder auch aufgestossen ist. Von jemandem mit Bildung hätte ich etwas mehr Niveau erwartet..... Sorry aber das musste sein. Ich frage mich ob Herr Schröder dass auch in real zu Stefan gesagt hätte........ Hier im Netz schlägt der ein oder andere schnell über die Strenge da die Anonymität zuweilen zu rüder Tonart verleitet. Der ein oder andere vergisst zuweilen, dass auf der anderen Seite der Mattscheibe (früher hieß das noch so... ;-) ) ein Mensch sitzt....... Hmpff. Genug gemotzt. ------------------ Gib gut und reichlich
[Diese Nachricht wurde von thorfynn am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Jun. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Ich möchte Roland in Schutz nehmen. In der Sache hat er, finde ich, recht. Und bei dem lockeren Umgangston, der hier üblich ist, darf er das auch ruhig in dem Tonfall sagen. In anderen Foren geht es wesentlich ungehobelter zu. ------------------ Gert Dieter  Denken ist wie googeln, nur krasser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...auch aufgestossen ist.
Das war mit voller Absicht so scharf formuliert. Meine besten und liebsten Lehrer waren und sind die Werker und Bearbeitungs-Programmierer an den Maschinen. Das sind erst recht Menschen, die zu respektieren sind! So viel zum Thema Bildung. Und wer nach einer eindeutigen Ermahnung erneut verächtliche Bemerkungen über Leute macht, mit denen es zusammenzuarbeiten gilt anstatt ihnen das Leben schwer zu machen, kann sich nur schwer mit Ironie herausreden und sollte eben auch besser vorher aufpassen, was er schreibt. Oder sagt. Das kommt auf dasselbe raus. Wie man in den Wald hineinruft... Und wer von uns hier ist anonym? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt beruhigen sich wieder alle mal, denn das hilft mir bei meinem Problem auch nicht. Ich kenne selber das Problem das ich vorgaben bekomme und ich dann schauen muss wie ich es Löse, manchmal muss man aber auch so konstruieren das die Funktion da ist wo nicht leicht ist es dann so zu fräsen, Gott sei dank habe ich aber einen Fräser der mir alles machen kann ------------------ Inventor Pro2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kscustomparts
@ Hr. Schröder Dein Ton war halt ziemlich rau fand ich. Lies den Fred hier nochmal durch und lies dann Deinen ersten Kommentar. Einem fremden Menschen sowas an den Kopf zu werfen finde ich schon dreist.... Aber vielleicht sehe ich das auch zu eng. Dann sorry und hiermit "Thema erledigt" für mich. Gruß, Michael ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 30. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
