  Boxen selbst bauen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Boxen selbst bauen (4815 / mal gelesen)
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
Autodesk Inventor 2016
Autodesk Factory Design Suite Premium 2016
AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
H01.ipt.txt
Lautsprecheraufriss.dwg.txt
Moin moin zsm!
Hab mal wieder ein Problem wo ich mit meinem bisherigen Wissen nicht weiter komme.
Möchte mir boxen selbst bauen. Und zwar aus mehreren Scheiben übereinander gestapelt.
Das Problem Ist der Übergang. Den bekomm ich nicht in Inventor gezeichnet. Die Scheiben werden aus MDF sein und ein Kumpel will mir die dann eine Dicke Scheibe mit dem Übergang auf ner CNC-Fräse bearbeiten.
Hab mal ein Foto von ähnlichen Boxen als Beispiel angehangen.
In AutoCAD hab ich mir die boxen mal auf skizziert.
Villt kann mir jemand helfen und mir sagen wie ich diese Rundung einzeichnen kann im Inventor.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Ich
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer
Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:23
- Inhaltsloser Beitrag -
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
H01-WH.ipt
H01-WH.stp
Könnte man etwa so machen (2016 IPT)
fetzerman
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
H01-BFe.stp
Moin Ich,
ich würde das wie "in Echt" machen.
Erst mal Material hinzugeben, dann Fräskontur erstellen.
Skizze mit Fräsmesser erstellen, dann entlang Kontur als Sweep abziehen.
Habe hier "leider" nur IV 2017, darum keine Datei als IV2016.
BTW.: Da ist aber schleifen ohne Ende angesagt. einen R70 Fräser wird Dein CNC-Fäser wohl nicht haben, oder ?
Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 22. Jun. 2016 editiert.]
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 23. Jun. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bisschen durchgewischt und jetzt kanns wieder konstruktiv weitergehen.
lg
Tom
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:53
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's auch in Birke natur.
_-_-_-_-_-_-_
Sodele, Jetzetle, ab gehts
fetzerman
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herr Vortex59,
Ihr Gehäuse entspricht nicht dem Model des Fragestellers.
Bei ihm ist die Rundung des oberen Teils der Box aus zwei unterschiedlichen Radien (Fläche besteht aus zwei Segmenten) gefertigt.
Aus diesem Grund würde Ihr Vorschlag mit nur einer Drehung nicht funktionieren.
Bernhard
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:25
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön. Genauso habe ich es ja oben schon gezeigt
(Gif ist animiert)
BTW.: Wo ist eigentlich der Fragensteller abgeblieben ?
Bernhard
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
am Anfang daran denken, dass die Gesamthöhe ein Vielfaches von z.B. 19mm ist.
Zum Stapeln Löcher für Passdübel nicht vergessen.
Dann mit TRENNEN in Scheibchen säbeln.
Gewebe mit aufspachteln, sonst gibt es Risse im Lack!!
Axel
Versuch macht kluch
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel-Rother:
1
...am Anfang daran denken, dass die Gesamthöhe ein Vielfaches von z.B. 19mm ist...
2
...Zum Stapeln Löcher für Passdübel nicht vergessen.
Gewebe mit aufspachteln, sonst gibt es Risse im Lack!!...
OT
zu 1
..und wenn mit anderen Dicken gearbeitet wird, kann fast jede Endhöhe auf den Millimeter genau "zusammenkombiniert" werden
zu 2
Um Bernhards Einwand aufzunehmen; was hat das noch mit der Fragestellung zu tun?
IMHO geht's hier um IV-Fragen.
Sonst wärs auch das falsche Brett.
Vielleicht gibett ja eins für Holzwürmer...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 23. Jun. 2016 editiert.]
BecherWW
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin an alle. Vielen Dank schonmal für die vielen Tipps. Wir hatten das Projekt aus Zeitmangel pausiert. Werde heute wieder damit anfangen. Obs klappt werde ich euch wissen lassen^^.
Ich
BecherWW
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fetzerman,
Deine gif ist Klasse. nur die step-datei kann ich nicht runterladen oder mach ich irgendwas falsch?
David
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BecherWW:
Wenn das "runterladen" nicht klappt, solltest Du Deine Internetverbindung prüfen.
Fasll die in Ordnung ist
- Rechtsklick auf die Datei (oben im Beitrag)
- Ziel speichern unter  an einen Ort Deiner Wahl
- in Inventor Datei öffnen, als Dateityp .stp wählen, Optionen prüfen (ggf. anpassen)
- fertig.
Du wirst aber ohnehin nur einen "dummen" Volumenklotz sehen. Die .gif ist wesentlich aussagekräftiger.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:15
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 30. Aug. 2016 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einfach draufklickst ja, kenne dein Betriebssystem, bzw. Browser!
Lediglich das mit den Optionen gibts in 2016 so nicht mehr.
Funktionierender Vorgang wie von jupa(Jürgen) beschrieben.
Original erstellt von jupa:
lg
Tom
BecherWW
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin zsm,
WIr haben wieder gestartet.
Hier mein Zwischenstand.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
ich
BecherWW
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf man fragen wozu Ihr Mittel- und Hochtöner nach unten neigt?
Sonst find' ich's hübsch. Nur zu grau  .
CAD-Freakle
CAD
erstellt am: 05. Nov. 2016 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
... und gleich noch ne Frage hinterher.
Wie wird die geneigte (ich sag mal) Senkung gefertigt?
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Freakle:
Werkstück schräg aufspannen oder
Fräse mit einstellbarer/automatischer A/B-Achse oder
Abzeilen mit kleinem Kugelfräser
oder...
Schätze ich mal.
CAD-Freakle
CAD
erstellt am: 05. Nov. 2016 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort. Ich habs im "Schnitt" nochmal angeschaut. Ich dachte
im ersten Moment die Senkungen wären im 90°-Winkel zur Oberfläche und die ausgefräste
untere Fläche schräg (zur Oberfläche).
Ich denk mal optische Täuschung.
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte
Dann ginge wohl nur das Abzeilen.
Oder additiv.
BecherWW
erstellt am: 05. Nov. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier der künftige Erbauer hinter dem Projekt.
Vorweg erstmal danke für die Antworten.
Zum projekt: die 3d zeichnung entsteht nur um die ca40mm breite frontplatte sowie der übergang im sockel als step datei für ne fräse zu bekommen. Der korpus wird durch kopierfräsen aus spanten gestapelt erstellt. Der korpus wird unten 5grad abgeschrägt so dass der LS nach hinten geneigt stehen wird. Damit Hochton und Mittelton dann nicht an die Decke, sondern zum Abhörplatz zeigen, sind die aufnahmen schräg gefräst. Der korpus wir matt schwarz und der frontplatten einlass evtl weiß oder Hochglanz schwarz oder carbon foliert mal sehn
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
...Der korpus wird unten 5grad abgeschrägt so dass der LS nach hinten geneigt stehen wird. Damit Hochton und Mittelton dann nicht an die Decke, sondern zum Abhörplatz zeigen, sind die aufnahmen schräg gefräst.
Ah, alles klar.
Also nicht ganz so wie auf dem ersten Foto.
Ja, das Schrägstellen könnte besser aussehen.
BecherWW
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist Vollbracht.
hier noch ein paar Bilder.
Vielen Dank für die Hilfe hier.
Gruß BecherWW
BecherWW
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2.
BecherWW
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3.
BecherWW
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4.
Seid bei diesen bilder bitte gnädig
Das war abends um 10 Uhr und sah da noch gut aus
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Jan. 2017 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mir nun mal das Modell der Box als IPT schickst dann Rendern wir mal richtig Schöööön
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
ob dat mal gut geit, bloss auf 5mm carbon Plate stehend?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
BecherWW
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KomplettZSBvereinfachung.stp
So hier mal die stp für das angebotene Rendern.
also der LS soll Matt schwarz werden, die Aufnahmeplatte der Boxen (Frontplatte sowie auch der Fuß des LS sollen Carbon-Optik erhalten (stumpf nicht glänzend).
Wenn das klappte würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank im Vorraus.
Die Tüfftler
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Feb. 2017 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
...Darf man fragen wozu Ihr Mittel- und Hochtöner nach unten neigt...
Moin BecherWW.
Die Frage von Torsten noch mal aufgenommen, gibt's von Dir auch 'ne Antwort dazu?
Meinereiner vermutet, dass das zur Ausrichtung erforderlich ist.
Die Boxen sind relativ hoch.
Wenn, was, IMHO, üblich ist, im Sitzen gehört wird, würden die gerichteten Schallwellen der Hochtöner "nur" über den Scheitel des Hörers gehen.
Und das stört dann wohl den perfekten Hörgenuss - oder?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Feb. 2017 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde oben schon beantwortet.
Die Box steht geneigt, die LS beschallen damit wieder horizontal.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Feb. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups, das hab' ich übersehen.
Danke für den Hinweis.
LG Manfred
