  In der Abwicklung funktionieren die Regeln nicht
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  In der Abwicklung funktionieren die Regeln nicht (1165 / mal gelesen)
Neversayno
Entwicklungskonstrukteur / Inventor
Sehen Sie sich das Profil von Neversayno an!   Senden Sie eine Private Message an Neversayno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neversayno
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Inventor 2016
habe eine Frage an Sie:
Bei der Abwicklung habe ich noch eine zusätzliche Extrusion eingefügt und bei einer bestimmten Höhe soll die Extrusion sich unterdrücken, diese Extrusion ist im gefalteten Modell nicht vorhanden, - nur in der Abwicklung.
Und wenn ich alle Parameter eingegeben habe, sagt das Programm:
Feature.IsActive: Keine Funktion mit dem Namen"Verbindungslasche" gefunden. (Der Name stimmt ja).
If Hoehe<=174 Then
Feature.IsActive("Verbindungslasche")=False
End If
An einem anderen Beispiel kann die Regel ausgeführt werden, funktioniert aber nicht, es passiert einfach nichts.
Bin sehr dankbar für Ihre Unterstützung.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemdatei (hier) uploaden?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefaltetes modell und abwicklung haben getrennte elemente und parameter. Mit ilogic kann man direkt nur auf das gekantete modell zugreifen. Auf die abwicklung kommt man nur über eingebetteten vba code.
himmelblau
