 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinien aus Ansicht mit verdeckten Kanten (4033 / mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
 Beiträge: 137 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 30. Mai. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis einschließlich IV2017 war es doch möglich aus verdeckten Kanten Mittellinien zu erzeugen und diese blieben auch sichtbar wenn man auf Ansicht ohne verdeckte Kanten umgeschaltet hat. mit IV 2018 geht es nicht mehr. kann es jemand bestätigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Mai. 2017 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
Zitat: Original erstellt von xerxses: ... Ich würde auf Murks tippen
Das ist kein Bug, sondern ein negativer Effekt der Korrektur eines anderen Fehlers Siehe hier im USA-Forum bereits heiß diskutiert: Zitat Autodesk: Indeed, like I indicated earlier, it was indeed fixing a legacy defect about hole table. When a hole table (or dimension) was associative to hidden line geometry, it remained visible after the the hidden lines are removed. We had received complaints about the behavior and we made the change in 2018. It would have been better if there is a switch to control the behavior (default to current behavior). I will work with project team and see what can be done. But, unfortunately there is no way to control the behavior. Any dimension or annotation associative with hidden line geometry will be hidden when hidden lines are removed. Johnson Shiue (johnson.shiue@autodesk.com) ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat aus dem Link: Hi Guys, We have decided to revert the behavior so that the dimensions do not react to change in hidden line edges display. This change has been submitted to the internal build targeting the next major update to 2018. Many thanks! geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9374 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Jun. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Jun. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
erstellt am: 03. Jul. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2017 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
