Thema: Skizze auf der Arbeitsebene (1797 / mal gelesen)
NikNolte7 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 02.03.2016 Inventor 2017 R2, Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2017 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man eine Arbeitsebene erstellt, kann man auf dieser zwar eine neue Skizze erstellen, nur kann man das nicht sehen, da das Bauteil die Elemente (Linien, Kreise) etc. verdeckt. Kann man das irgenwie ändern ?? [Diese Nachricht wurde von NikNolte7 am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
ja Skizze öffnen und F7 drücken. Was mir sehr hilft alle Skizzen vor das Bauteil legen, das ist am stabilsten für mich. sei lieb gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mai. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
Wenn die Arbeitsebene (und damit auch die daruf befindliche Skizze) innerhalb eines Bauteiles liegt, kannst Du bei aktivierter Skizze die F7 Taste drücken. Das aktiviert die Funktion "Grafiken aufschneiden". Gruss Andreas
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Mai. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Oder Du skizzierst alles vor dem Medellieren. Dabei sind alle Skizzen im Browser in der Reihenfolge vor jedem Modellierbefehl. Das ist dann etwas wie ein Drahrmodell im Modell - ohne (allzu großen) Zusatzaufwand. Als Beispiel schau mal hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037673.shtml Weit unten ein Beispiel von mir in IV 2014. Was Du benutzt ist ja immer noch ein Geheimnis und steht immer noch nicht in Deiner Systeminfo. Beide Teile, Behälter und Rohrleitungen, sind so aufgebaut. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super.. vielen Dank für die immer schnelle und konstruktive Hilfe. Bei anderen Foren gibts immer gleich die "Besserwisser".. habe ich hier zum Glück noch nicht erlebt. Zurück zum Thema. Ja.. also die Skizze auf der Arbeitsebene "vor" dem Objekt erstellen und anschließend verschieben, oder mit F7 das Objekt aufschneiden. @Manfred Gündchen Deinen Hinweis werde ich mir mal genau ansehen.. [Diese Nachricht wurde von NikNolte7 am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: ...Ja.. also die Skizze auf der Arbeitsebene "vor" dem Objekt erstellen und anschließend verschieben,..
Das war glaub ich nicht so gedacht, denn bei einem Verschieben der Skizze würden sich möglicherweise Abgründe auftun. Sascha meinte wahrscheinlich, die Skizze auf eine vor dem Bauteil liegende Ebene legen, und die Extrusion dann "von-bis" (bzw. "zwischen") der gewünschten Modellgeometrie anlegen. Mein persönlicher Vorzug gilt dem Anlegen der Skizze auf Ursprungsgeometrie, und per <F7> die Skizze gut sichtbar machen. Soweit halt die Modellierabsicht entsprechend ist. Skizzen auf Modellgeometrie verlieren häufig bei späteren Modelländerungen den Koordinatenbezug. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
