  Inventor 2015 + Data Standard
Autor Thema:  Inventor 2015 + Data Standard (604 / mal gelesen)
pilot142
Sehen Sie sich das Profil von pilot142 an!   Senden Sie eine Private Message an pilot142  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pilot142
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bitte um Hilfe.
Problem: Gibt's, von Vault gesteuerte, Nummernschema für Inventor 2015. Baugruppe(BG) oder Bauteil(B) nach Erstellung und Speicherung bekommt ein laufender Nummer,
aber die Zeichnung von diese BG oder dieser B bekommt nicht gleiche Nummer wie BG oder B, sondern ein nächste folgende Nummer (Z.b. Bauteilnummer ist 100205223, Zeichnungnummer - 100205224).
Und es passiert nur bei eingeschaltete Data Standard Inventormodul.
Wie kann ich dieser Problem lösen?
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pilot142 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gehört eher ins Vault Forum...
DataStandard in der "Standard" Installation erzeugt immer eine neue Nummer... Dazu muss die Default.ps1 angepasst werden.
Du brauchst eine Unterscheidung ob eine IDW angelegt wird... Wenn ja, dann den Dateinamen aus dem 3D Model auslesen und die Variable $DocNumber damit belegen.
Ist etwas kompliziert... hast Du keinen Systempartner der das erledigen kann ???
Gruss Pelikan
pilot142
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe keinen Systempartner.
Wo liegt genau die Default.ps1?
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pilot142 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\ProgrammData\Autodesk\Vaultxxx\Extensions\DataStandard\CAD\addins\default.ps1
Das ist eine Powershehll Datei die vor dem Dialog ausgeführt wird...
Wenn Du allerdings keinen Plan von DataStandard hast, wird das schwer sich zurecht zu finden.
Es gibt von der Autodesk eine Quickstart Data Standard Umgebung... allerdings für 2017.
Such mal in der KnowledgeBase danach... Die ist so konfiguriert, das die Vault Option ausgelesen wird.
Je nach Einstellung wird dann eine Nummer erzeugt, oder die vom 3D Modell genutzt.
Gruss Pelikan
