  iLogic
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  iLogic (692 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in Modell den Benutzerparameter "Feeding_direction" als Text Variable erstellt.
Mit einer Regel definiere ich die Auswahl.
Funktionert perfekt, jedoch nur mit Zahlen!
Brauch jedoch statt "00000000" nun "Please Select".
Ändere ich die Regel entsprechend, wird ein Fehler geschrieben.
Scheint als genügt die Definition "Text" im User Parameter nicht in der iLogic-Regel.
Muß ich den Parameter "Feeding_direction" extra in der iLogic-Regel definieren?
Wen Ja, wie?
iLogic und Fehler im Anhang.
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von GRM am 14. Mrz. 2017 editiert.]
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du denn die Zeile mit dem MultiValue.SetValueOptions?
Wenn ich die weg lasse, dann schaffe ich es mit Hilfe meines Paramter "Trigger" den "Text"-Parameter unterschiedlich, auch mit Zahlen, zu füllen.
Code:
If Trigger = 1 Then
MultiValue.SetList("Text", "eins", "1", "drei", "vier")
Else
MultiValue.SetList("Text", "fünf", "60", "70", "08")
End If
