 | Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Thema: 360° - Panoramabilder erstellen (3299 / mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weißt jemand, ob die Erstellung von 360° - Panoramabildern (equirectangular -JPEG) aus einem 3D-Modell unter Inventor möglich ist? Ich meine solche, die mit den 360° Kameras gemacht werden können. Braucht man eventuell ein Inventor Plugin / Zusatzmodul dazu? Danke und Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9808 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1992 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 13. Mrz. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Karin-Luna Mitglied Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
 Beiträge: 78 Registriert: 29.12.2016 Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 13. Mrz. 2017 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Vielen Dank für den informativen Beitrag Herr Fetzermann, schade finde ich bei dem Programm das keine RAW- Dateien direkt verarbeitet werden können. Hier wird sehr viel Potential in der Entwicklung des Bildes und der kreativen Bildgestaltung verschenkt. ADOBE Photoshop im Trailer (ADOBE PS) oder auch ADOBE LR zur Entwicklung zusätzlich betreiben zu müssen ist schon arg und schmälert den durchaus positiven Eindruck etwas. Wer die Programme nicht hat, muss also zusätzlich investieren... Aber dennoch ein respektables Programm was ich mir mal genauer anschauen werde. Daher 10 Punkte an Sie. Karin ------------------ Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin, Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für die wertvollen Angaben und Info. Deine Panoramabilder sehen sehr gut aus! Ich möchte "von innen nach außen" also Räume auf Panoramabilder darstellen, und ich habe Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 (siehe Angang). "Von innen nach außen lässt sich mit Revit wirklich gut und einfach bewerkstelligen." Ich kenne "Revit" nicht, würdest Du mir bitte erklären, was genau das ist? Danke und Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, ja. Dein Modell aus Inventor per BIM-Export als ADSK-Datei rausschreiben und in Revit platzieren. Ggf. noch Leuchten platzieren und dann aus dem Programm raus in der Cloud als Panorama rendern. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ich konnte gestern das Programm installieren und mein Inventor -Modell über .adsk erfolgreich übertragen. "aus dem Programm raus in der Cloud als Panorama rendern." Würdest Du mir bitte in paar Worte erklären, wo ich klicken soll, dass ich zu einem Panoramabild komme? (Ich komme nämlich nicht richtig weiter, Revit scheint recht umfangreich zu sein, alles durchzulesen würde mehrere Tage dauern.) Danke und Gruß, Manfred [Diese Nachricht wurde von ManfredMann am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, gehe in die Grundrissansicht. Dort platzierst Du eine Kamera (Reiter "Ansicht"=>3D-Ansicht->Kamera) mit dem gewünschten Blick (das ist nacher die Startansicht deines Panos) Dann (wenn nicht bereits geschehen) meldest Du Dich bei Deinem Autodesk-Acount an. Jetzt gehst Du wieder auf "Ansicht" und dann auf "In Cloud Rendern" und wählst nach dem der Dialog aufgegangen ist a) deine platzierte Kamer als 3D-Ansicht und b)den Ausgabetyp "Panorama" und dann "Rendern starten". Die anderen Einstelleungen lässt Du erstmal so (kosten teilweise Cloud-Punkte und somit Geld). Wenn Du ungeduldig bist gehst Du jetzt auf "Render-Katalog" und kannst dort sehen wie weit die Cloud mit Deinem Rendern ist. Ansonnsten bekommst Du innerhalb von Revit die Meldung, dass Du das Rendern jetzt anschauen kannst als Link. Gruß, Bernhard EDIT: Ich sehe gerade, dass Du deine Datei als Familie geöffnet hast (ähnlich wie Inventor Part). Die oben beschriebene Vorgehensweise funktioniert aber nur im Revit projekt (ähnlich Inventor IAM). Also neues Revit Projekt starten. Im Fenster Deiner Familie siehst Du oben rechts "Load into Project". Ausführen und im Grundriss Deines Projektes platzieren. Dann gehts oben weiter. /EDIT ------------------
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 16. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, es freut mich, dass das geklappt hat! Leider kommt auf Deinem Link nichts ausser "Oops, the project you are looking for does not exist." Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 17. Mrz. 2017 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Jau, jetzt funktioniert das  Wenn Du ein Tablet hast: Versuch dort mal die Links zu öffnen. Dann brauchst Du nicht mit dem Finger wischen sondern drehst nur das Tablet in die gewünschte Richtung (Wie beim Fotografieren) Wenn Du ein Smartphone hast: Öffne dort mal die links. Beim Vollbildmodus wird dann das Bild zweigeteilt und kann mit einer Cardboard-Brille genutzt werden. Der 3D-Effekt wird aber beim kostenpflichtigen Rendern als Stereo-Panorama noch deutlich besser. Gruß und viel Spaß beim Ausprobieren, Bernhard ------------------
erstellt am: 18. Mrz. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist auch eine schöne Technik auf Smartphone oder Tablett. Mit einer geeigneten Brille sind die stereo Bilder besonders interessant! Anbei die QR-Codes, mit denen man auch auf die Panoramabilder kommt. Schönes WE! Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
