  Bauteil in Baugruppe nicht adaptiv
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe nicht adaptiv (1635 / mal gelesen)
Tim Schulze
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tim Schulze an!   Senden Sie eine Private Message an Tim Schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim Schulze
AutoCAD 2018
Inventor 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Folgendes Problem, ich habe in einer Baugruppe ein Bauteil erstellt was adaptiv sein soll, also es ist an mehrere Konturen anderer Bauteile gebunden nur leider ist das Bauteil nicht von alleine adaptiv und wenn ich es im Browser auf adaptiv stelle funktioniert es auch nicht.
Ich hab jetzt gelesen das nur unbemaßte Skizzen adaptiv sein können?
Wenn das so stimmt (hab es nicht ausprobiert) scheitert das ganze denn ohne Bemaßungen komme ich leider nicht hin.
Ich würde die Baugruppe gerne zur Verfügung stellen aber ich weiß nicht wie die Baugruppe sich dann verhalten würde ohne die ganzen hinterlegten Bauteile.
[Diese Nachricht wurde von Tim Schulze am 07. Mrz. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tim Schulze:
Dann lade doch die erforderlichen Bauteile mit hoch (alles schön in eine zip verpackt).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Tim Schulze
AutoCAD 2018
Inventor 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lamellendecke.zip
Joa... ich vergesse immer das es diese Möglichkeit gibt
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ging was daneben.
Es fehlen die Daten mit Endung z01, z02, z03 und vielleicht z04.
Tim Schulze
AutoCAD 2018
Inventor 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... Das Problem ist das sich die vier Dateien selber erstellen und ich die danach nicht in die ZIP verschieben/kopieren kann
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2017 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann mach' 'ne "Pack And Go" und zip die...
Ob Du aber auf Dauer mit Adaptiven Konstruktionen glücklichlich wirst, wage ich - mal wieder - zu bezweifeln!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Rat, ganz drauf verzichten
Wenn du so was machen willst, schau dir lieber Mastermodelling an, das ist stabiler und schon deine Ressourcen.
MM würde ich allerdings nur dann einsetzen, wenn ich sicher bin, dass ich die Teile nur in diesem Projekt brauche. Wenn man wie wir viele gleiche Teile in unterschiedlichsten Projekten nutzt verlieren sich die Vorteile des MM.
Wenn man weis wie man mit Adaptivitäten umgeht kann man sie kurzfristig nutzen, man sollte aber sicherstellen, das man sie komplett entfernt sobald man fertig ist.
Nun zu deinem Problem, wenn sich die Adaptivität nicht autmatisch einschaltet, ist das in den Anwendungsoptionen abgestellt. Hier kannst du das wieder einschalten.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
