  Generieren einer Datei über iLogic
PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Generieren einer Datei über iLogic (1162 / mal gelesen)
guentam
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von guentam an!   Senden Sie eine Private Message an guentam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guentam
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
ich verwende Inventor 2016 und habe hier eine iLogic für STP und IGS hinterlegt.
Das ausführen funktioniert soweit problemlos allerdings sind die STP und IGS Dateien leer.
Was ist falsch in meinem Code
STP Code:
' Get the STEP translator Add-In.
Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
    ' Set application protocol.
    ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design
    ' 3 = AP 214 - Automotive Design
    oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
    ' Other options...
    'oOptions.Value("Author") = ""
    'oOptions.Value("Authorization") = ""
    'oOptions.Value("Description") = ""
    'oOptions.Value("Organization") = ""
    oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
    Dim oData As DataMedium
    oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    oData.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".stp"
oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData)
End If
IGS Code:
' Get the IGES translator Add-In.
Dim oIGESTranslator As TranslatorAddIn
oIGESTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F44-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
If oIGESTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
  ' Set geometry type for wireframe.
  ' 0 = Surfaces, 1 = Solids, 2 = Wireframe
  oOptions.Value("GeometryType") = 1
  ' To set other translator values:
  ' oOptions.Value("SolidFaceType") = n
  ' 0 = NURBS, 1 = Analytic
  ' oOptions.Value("SurfaceType") = n
  ' 0 = 143(Bounded), 1 = 144(Trimmed)
oData.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".igs"
oIGESTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData)
End If
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe deinen Code bei mir 1:1 ausgeführt (1 Regel für STP und 1 Regel für IGES) und er hat mir die Dateien erzeugt.
Hast du die aktuelle Datei gespeichert und hat sie überhaupt 'Inhalt'?
Gruss Marco
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die beiden Regeln werden mit dem "Ereignisauslöser" beim speichern ausgeführt. Die Datei hat natürlich einen "Inhalt" aber die STP und IGS Dateien leider nicht.
Liebe Grüße
FreeSpace
Produktdesigner / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von FreeSpace an!   Senden Sie eine Private Message an FreeSpace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreeSpace
Produkt Design Suit 2014
Win7/64bit SP1
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Ereignisauslöser "vor" oder "nach" dem Speichern?
Wenn es "vor" dem Speichern ist dann kann da noch kein Model in der STEP vorhanden sein.
[Diese Nachricht wurde von FreeSpace am 28. Feb. 2017 editiert.]
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Regel wird nach dem speichern ausgeführt!
Liebe Grüße
