  Minimenü ergänzen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Minimenü ergänzen (921 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da eine vorsichtige Frage:
Im Bild 1 kann man die möglichen Kontextbefehle Abbrechen und Ok sehen.
Im Bild 2 kann man den Kontext sehen, welcher beim Rechtklick auf den View-cube erscheint.
Wie kann ich den mit der Maus markierten Befehl in das Kontexmenü vom Bild 1 reinkriegen?
Bei Anpassen habe ich schon rumgesucht, aber nix gefunden.
Weiss wer was?
Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn.
Normalerweise bewerkstelligt man das ja über "Benutzerbefehle anpassen" und dann richtet man sich im Reiter "Minimenü" diese runden Menüanordnungen selbst ein bzw. verändert sie nach eigenem Geschmack.
Nun habe ich auf der rechten Seite ja alle Befehle stehen, welche ich zuordnen kann. Da aber der Punkt "Benutzerdefinierte Ansichtsausrichtung" fehlt, nehme ich mal an, dass es von Seiten Autodesk nicht gewünscht ist, dass man diesen Befehl zuordnen kann.
Ich persönlich drehe mir die Ansicht mittlerweile über den Cube zurecht, da es mir schon mehrfach passiert ist, dass meine 3D-Maus irgendwie die Ansicht mini-minimalst gedreht hat - so als ob ich ganz leicht gegen den "Pöppel" der 3D-Maus gedrückt hätte, was aber nicht der Fall war - ; dann war halt die dargestellte Ansicht nicht 100%ig, d.h. ganz leicht schräg.....
Von daher drehe ich mir die Ansicht über den Cube so wie ich sie haben will und dann passt es bestens . ;-)
Michael
Gib gut und reichlich
[Diese Nachricht wurde von thorfynn am 17. Feb. 2017 editiert.]
