 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Komponenten am Ursprung aufhängen (2442 / mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 14. Feb. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, mein Arbeitgeber verlangt per Konstruktionsrichtlinie, dass alle Bauteile und Unterbaugruppen per Abhängigkeiten mit den Ursprungsebenen verknüpft werden. Das kann ich per Hand machen, suche aber nach einer Möglichkeit, es zu automatisieren, z. B. per iLogic oder VBA. 95% der Komponenten sind parallel zum BG-Koordinatensystem angelegt, so dass es recht einfach ist, über die Meßfuktion beim Vergeben der Abhängigkeiten das jeweilige Maß zu bestätigen. Es dauert nur aufgrund der Vielzahl der Komponenten recht lange :-| Es geht nicht darum, die Komponenten anders auszurichten - sie sollen dort bleiben, wo sie sind. Herzliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Feb. 2017 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: ...mein Arbeitgeber verlangt per Konstruktionsrichtlinie, dass alle Bauteile und Unterbaugruppen per Abhängigkeiten mit den Ursprungsebenen verknüpft werden...
Gut der Mann! Könnte ich sein... Ab dem 2014Ner (mindestens ab hier) gibt's dafür 'nen "Knopf". Aber eine Ilogic vba-Programmierung gibt's dafür auch. Schaust Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037417.shtml#000005 Und - Du bist doch auch schon etwas länger dabei - meine Forumssuche: Ursprung, sortieren nach Datum hat meinen obenstehenden "Linkfund" sofort "ausgespuckt".... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Korrektur [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Das von dir verlinkte Makro macht Nullpunkt auf Nullpunkt, das ist aber nicht was Thomas braucht. Er will das er für alle Bauteile die Abhängigkeiten automatisch vergeben kann und Inventor sich die Maße selber holt. Diese Frage würde ich im VBA Forum posten. Alerdings sind die 5% der teile, die nicht parallel zum Koordinantensystem liegen die Schwierigkeit. Ich verstehe auch nicht ganz, was dein AG damit bezwecken will. Beim MM wie Manfred es betreibt haben die Teile alle den gleichen Nullpunkt, da macht das Sinn. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, über Sinn und Zweck der Aktion wollte ich hier eigentlich nicht diskutieren ... vielleicht gelingt es mir auch noch, die K-Leitung davon zu überzeugen, dass alle Abhängigkeiten am Ende der Konstruktion gelöscht werden und alle Komponenten nur simpel fixiert werden. Der erwünschte Effekt ( dass bei Ersetzen von Komponenten mir NICHT die ganze Baugruppe um die Ohren fliegt ) dürfte damit auch erreicht werden. Du hast recht: die Komponenten haben leider keinen gemeinsamen Ursprung, wie bei MM üblich Herzliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Dafür müsst ihr aufpassen das ihr alles Kontrolliert wenn ein Teil Länger wird. Ich würde eher darauf achten, welche Abhängigkeiten man vergibt und das man nichts überbestimmt. Bei uns fliegt auch nicht die ganze Baugruppe auseinander nur weil wir einen Mast von 6 m auf 12 m verlängern. Ich würde deine frage mal im VBA Forum posten, eventuell hast du Glück und jemand dort hat schon so ein Makro. Alle Bauteile Fixieren und die dazugehörigen Abhängigkeiten unterdrücken hab ich mal von rkauskh bekommen: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001143.shtml#000007 Wir haben das mittlerweile aber wieder sein lassen, weil es nicht gebracht hat. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2017 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: ...über Sinn und Zweck der Aktion wollte ich hier eigentlich nicht diskutieren...
Es geht auch nicht um eine Diskussion "Befehle werden hier nicht diskutiert " sondern eher um das Verstehen der Forderung. Im besten Fall hilft ja die Kenntnis, über die Grundlage der Forderung, auch uns weiter... Außerdem man ist ja auch neugierig ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon angedeutet, ist dieser "Befehl" nicht in Stein gemeißelt und wird entsprechend intern noch diskutiert werden. Wenn also Jemand Argumente für oder gegen diese Verfahrensweise hat, bitte her damit. Meines Erachtens ist die Löschung / Unterdrückung der Abhängigkeiten und Fixierung aller Komponenten am Ende der Konstruktion genau so gut und viel weniger aufwändig. Das ist aber nur der momentane Zustand... Herzliche Grüße Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Feb. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
na ist doch ganz einfach, im Inventor gibt es kein Lochüberdeckungskontrollfunktion wie im SWX  . Wenn ihr alles über den Ursprung genagelt steuert, dann könnt ihr das nur mittels Augen kontrollieren. Was auch nicht kontrolliert werden kann, ob Spalte entstehen. Wenn ihr nur mal mit Abhängigkeiten arbeitet, dann könnt ihr mittels Kollisionskontrolle und eben auch der Fehlermeldungen falsche kombinationen finden. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, mit den genannten Funktionen bin ich bisher nicht in Berüjhrung gekommen. Falls der Hinweis / die Anmerkung für mich dennoch relevant sein könnte, bitte ich um Erläuterung. Herzliche Grüße Thomas ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Ohne MM und ohne die Methode von deinem Chefe, werden doch die Teile normal über die Abhängigkeiten zusammengebaut. Da werden ja nicht die Kanten sondern die Montagebohrungen verwendet. Damit ist dies eine indirekte Lochkontrolle zu einander. Verschiebt sich was erscheint eine Fehlermeldung. Nun stimmt es, dass nicht alle Bohrungen verknüpft werden, aber das reicht meist aus. Mit der Methode von deinem Chefe gibt es gar keine Kontrolle ob die Bohrungen passen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Es gibt noch nicht einmal die Möglichkeit fesdtzustellen, ob die Bauteile am richtigen Ort liegen.... Es gibt 2 sinnvolle Möglichkeiten Baugruppen zusammenzubauen: 1. Die BAuteile werden im BG-Koordinatensystem erstellt und dann auf dem Ursprung fixiert. (Zukauf- / Normteile natürlicxh über Abhängigkeiten). 2. Die Bauteile werden mit Abhängigkeiten verbaut. Da bieten es sich an, die Teile auf den Flächen zu verbauen, die auch in der Realität genutzt werden. (s. Sascha) Alles Andere ist vorprogrammiertes Chaos.
Der Sinn alle Abhängigkeiten zu löschen erschließt sich mir nun überhaupt nicht. Schon gar nicht der Hinweis zum Austausch der Komponenten.... Wenn icheine Komponente tausche (= Änderung der Abmessungen) ist es das kleinste Übel 6 Abhängigkeiten neu zu vergeben. Viel aufwändiger ist es alle Bauteile manuell auf korrekte Position zu überprüfen.... Ich befürchte, da hat jemand etwas von Top-Down Modelling (oder Master Modelling) gehört, aber die wichtigsten Punkte überlesen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Da werden ja nicht die Kanten sondern die Montagebohrungen verwendet. Damit ist dies eine indirekte Lochkontrolle zu einander. Verschiebt sich was erscheint eine Fehlermeldung. Nun stimmt es, dass nicht alle Bohrungen verknüpft werden, aber das reicht meist aus......Mit der Methode von deinem Chefe gibt es gar keine Kontrolle ob die Bohrungen passen...
Irjendswie hast Du mich da jetzt abgehängt "Lochüberdeckungskontrollfunktion". Was hast Du denn dauernd mit Bohrungen? Wo hat tschütte denn auf Bohrungen abgezielt? Hilf mir doch bitte mal nach. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Ich befürchte, da hat jemand etwas von Top-Down Modelling (oder Master Modelling) gehört, aber die wichtigsten Punkte überlesen...
Ne, ne, das geht, IMHO , noch nicht mal so weit. Oder tschütte hat da noch mehr Infos unterschlagen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
