 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Einbau Nullpunkt auf Nullpunkt (4237 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Gibt es bei Inventor Einbau Nullpunkt auf Nullpunkt wenn ich eine Baugruppe einfüge hängt die am Nullpunkt dann möchte ich auf denn Nullpunkt ablegen!!!! geht das? Bei AutoCAD geht es! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner deine Antwort ist die beste aber auch W. Holzwarth das muss ich noch prüfen und MTCon ist etwas umständlich; aber hat wunderbar geklappt bekommt alle 10p danke gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Kleine Frage zu dem Befehl "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren". Bei Inventor 2015 muss man ihn für jedes platzierte Teil einzeln ausführen. können die neueren Versionen das auch für Mehrfachauswahl? Bisher verwenden wir hierfür diesen VBA Code
Code:
Sub Auf_Nullpunkt_Fixieren() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Die Baugruppe öffnen.", vbExclamation, "Keine Baugruppe" Exit Sub End If Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then MsgBox "Es sind keine Komponenten selektiert" Exit Sub End If Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oTransformation As Matrix Dim oMatrix As Matrix Set oMatrix = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix Dim dCells(15) As Double Dim oConstraint As AssemblyConstraint Call oMatrix.GetMatrixData(dCells) For Each oOcc In oAsm.SelectSet If oOcc.Constraints.Count > 0 Then For Each oConstraint In oOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = True Next End If Call oMatrix.PutMatrixData(dCells) oOcc.Transformation = oMatrix oOcc.Grounded = True If oOcc.Constraints.Count > 0 Then For Each oConstraint In oOcc.Constraints oConstraint.Suppressed = False Next End If Next End Sub
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Für Mehrfacheinfügungen geht's meines Wissens nur so wie MTCon oben beschrieben hat. Das macht auch Sinn, denn wer wollte schon grundsätzlich alle seine Komponenten auf 0,0,0 fixiert eingefügt haben, ausser man arbeitet dezidiert per MM (wofür dann jenes spezielle Produktivitäts-Menü da ist)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Die von Gandhi vorgeschlagene Programmierung hat mir Charly Setter mal eingebaut. Feine Sache das!!! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com P.S. "Nur" 9 Us für Michael, weil ich mein Konto "Glattgezogen" habe... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
nee - wir hatten einige Trolle hier im Forum und du reihst Dich mit deinen Beiträgen im anderen Thread in deren Reihe ein. Sind gerade alle ziemlich empfindlich was pampigkeit betrifft.  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer sind hier die Trolle die Dau's oder die überempfindlichen mit den vielen Sternchen wollte auf den anderen Beitrag nur fachlich antworten und zwar es gibt nur "Unterdrückung der Ableitung" und kein "Sichtbar" ein aus(Bild) wer sollte sich hier mal IV beinbringen lassen! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
@ mullc Zitat: Bei Inventor 2015 muss man ihn für jedes platzierte Teil einzeln ausführen. können die neueren Versionen das auch für Mehrfachauswahl?
getestet mit 2015 im Öffnen Dialog 20 Dateien ausgewählt auf öffnen geklickt vor dem Absetzten RMK und Am Ursprung fixiert platziert auswählen alle 20 Dateien sind auf 0,0,0... @weko
Zitat: wer sollte sich hier mal IV beinbringen lassen!
leider immer noch du ... Siehe Bild oben Sichtbarkeit der AK von einer *.iam daneben Unterdrücken der einzelnen Komponenten der AK. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jan. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
@ Leo: Wie recht Du doch wieder hast. Für mich ist diese Funktions "mission critical"  @Manfred: Das Makro, das ich Dir installiert habe stammt ursprünglich von Roland. Ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Die Funktionsweise ist identisch zu dem Code von Gandhi. In Ghandis Macro werden zusätzlich noch eventuell bestehende Constraints unterdrückt, das ist mir bis heute aber noch nicht (störend) aufgefallen . Der von Adsk gelieferte Code erzeugt zusätzlich redundante Abhängigkeiten zu den Ursprungsebenen. Das empfinde ich persönlich als überflüssig und störend, aber das muß jeder selber entscheiden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Das Ding gibts schon lange, mit Dialogbox ob fixieren oder 3x fluchtend und das ganze für "Alle" oder "Auswahl". Außerdem dreht es die Winkel der gewählten Komponenten auf 0°, was manuell beim Fixieren nicht geht. Handicap: in Schweißbaugruppen funktionierte es nur mit "Auswahl" .
------------------ lg Tom
erstellt am: 22. Jan. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 23. Jan. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von thomas109: Das Ding gibts schon lange, mit Dialogbox ob fixieren oder 3x fluchtend und das ganze für "Alle" oder "Auswahl". Außerdem dreht es die Winkel der gewählten Komponenten auf 0°, was manuell beim Fixieren nicht geht.Handicap: in Schweißbaugruppen funktionierte es nur mit "Auswahl" .
Anderer Weg, gleiches Ergebnis  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
