 | MuM customX , eine App
Thema: Schriftkopf Bennenung Blatt 2 (3406 / mal gelesen)
Nico K. Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 30.03.2015
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit das Problem, dass der Schriftkopf auf Blatt 1 Perfekt ausgefüllt ist. Sobald ich ein neues Blatt hinzufüge bleibt der Schriftkopf auf Blatt 2 leer. Normalerweise sollte dieser aber die Infos von Blatt 1 übernehmen. Erst wenn ich eine neue Erstansicht auf Blatt 2 lege wird der Schriftkopf wieder ausgefüllt. Nun passiert es aufgrund unserer Arbeitsweise, dass die Zeichnung 2 unterschiedlicher Schriftköpfe hat und das darf nicht sein. Hat jmd eine Idee was ich ändern muss oder übersehen habe? Wir benutzen Inventor 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil bei uns Beschlossen wurde alle Einzelteile einer Schweißbaugruppe in die Schweißzeichnung zu bringen. D.h. Blatt 1 = Schweißbaugruppe, Blatt 2 usw. die Einzelteile. Wenn ich also auf den folgeblättern keine ISO Ansicht der Schweißbaugruppe lege haben die anderen Blätter eine andere Benennung und andere Nummern. Das ist nicht gewünscht. Bitte keine Diskusion ob man das so machen sollte, ich bin auch nicht begeistert davon, muss mich aber den Entscheidungen fügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
- du kannst die ISO neben das Blatt legen, dass sehen die nicht CADler nicht.  - sind das Schweißbaugruppen konvertiert als Schweißbaugruppe und ihr zieht über die Ansicht die Einzelteile raus? Und dann habt ihr auch gleich die richtige Positionsnummer aus der Stückliste? Wichtig dabei ist, einmal eine Baugruppe konvertiert in eine Schweißbaugruppe und du kannst es nicht mehr rückgängig machen, aber es geht ziemlich gut mit den Postionsnummer  Dann müsste es auch mit dem Schriftfeld klappen. Wer entscheidet eigentlich so was bei euch? --- Nachtrag: es gibt noch die Möglichkeit der IPropertyübergabe und das man hier speziell die Ipropertys umlenkt auf die idw. Aber vielleicht reicht schon das mit der Schweißbaugruppe aus.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nichts darf neben dem Blatt liegen. Wie wir Schweißbaugruppen erstellen und damit umgehen ist nicht das Thema. Ich weiß, dass es geht mit dem Schriftkopf aber wie ist mir nicht klar. Entscheidungen werden wie immer von Menschen getroffen die keine Ahnung haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
ok du bist ziemlich aufgebracht. Dann beantworte mir eine Frage. Auf dem 1. Blatt wird es eine Stücklkiste geben und mit Positionsnummern Richtig? Auf dem 2. Blatt sind die Einzelteile. Da sollen auch die Positionsnummern je Einzelteil mit drauf. Richtig? wie machst du das? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
also mit der Schweißbaugruppe geht es: du kannst die Einzelteile platzieren und im Schriftkopf werden die IPropertys der Baugruppe angezeigt (da du ja die Baugruppe platzierst und im Ansichtfenster Modellzustand und unten bei Schweißkonstruktion unten das Einzelteil auswählst) und gleichzeitig die Positionsnummern der Baugruppe annziehen. habe es schnell getestet. so würde ich das hier machen und herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
Hallo, Gegeben: Schriftkopf Blatt 1 = Schriftkopf Blatt 2 Lösung: Zitat: Du kannst die ISO neben das Blatt legen...
Zusatz: Seeeehhhhr großer Maßstab wählen und trotzdem aufs Blatt bringen. Z.B. ganz oben links (wo's keiner sieht). ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja auf Blatt 1 liegt eine Stückliste. Auf den folgenden Blättern legen wir die Einzelteile und legen einen Text dazu, der auf die Positionsnummer verweißt. Ja, wenn sich die Pos. ändern muss ich auch die Texte ändern. Wenn ich allerdings das Einzelteil auf Blatt 2 lege hat der Schriftkopf die Benennung der Einzelteils und nicht die der Schweißbaugruppe. Ich versuche es anders. Zeichnung erstellt und Ansicht drauf gelegt = Schriftkopf ausgefüllt. Leeres Blatt 2 erstellt = Schriftkopf nicht ausgefüllt. Normalerweise muss an dieser Stelle der Schriftkopf so ausgefüllt sein wie auf Blatt 1, auch wenn keine Ansicht darauf liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
sorry es geht doch ohne trickesen. lade mal eine kleine dummybaugruppe mit Zeichnung hoch und ich zeige es Dir. Dann brauchst du nicht mehr tricksen und die Positionsnummern werden immer mitgezogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Feb. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
Die wichtigste Frage hierzu wäre zunächst, welche Eigenschaften denn überhaupt im Schriftfeld angezeigt werden (sollen). Die Modelleigenschaften und Blatteigenschaften sind vom Blatt abhängig. Die Zeichnungseigenschaften gelten für alle Blätter. Möglich wäre hier also, die Zeichnungseigenschaften zu verwenden und diese von dem Modell der Erstansicht automatisch kopieren zu lassen. Die Einstellungen hierzu findet man in den Dokumenteigenschaften der Zeichnung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Feb. 2017 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico K.
Der Schriftkopf auf Blatt 2 wird deswegen nicht ausgefüllt, weil er sich die Infos aus der Erstansicht zieht, nicht aus den Zeichnungs Iproperties. Wenn diese abgerufen werden, steht es immer direkt drin. Am einfachsten ist es wenn ihr die Einzelteile nicht selnst sondern mit dem dafür vorgesehenen Feature aufs Blatt bringt. Das geht so: Blatt 1: Schweißbaugruppe.iam Blatt 2: - Erstansicht platzieren --> Schweißbaugruppe.iam auswählen --> im Zeichnungsansicht-Dialog auf das Register "Modellzustand" wechseln - Hier gibt es einen Übersicht Schweißkonstruktion und darunter ein Auswahlfeld. --> gewünschtes Einzelteil auswählen - Gewünschte Ansichtsausrichtung wählen und Ansicht platzieren. - Wiederholen für die anderen Einzelteile. Da für die Ansichtserstellung immer die Schweißbaugruppe.iam herangezogen wird, steht auch im Schriftkopf das gleiche. Du kannst auch an die Ansichten der Einzelteile die normalen Positionsnummern anziehen, wie freierfall schon erwähnt hat. So und nun noch etwas: die Netiquette solltest du dir nochmal durchlesen und deine Systeminfo ausfüllen. Ob du willst oder nicht, die Leute werden dich hier auf fehlerhafte Bedienung des Programms hinweisen, das gehört hier einfach dazu. Und wenn man nicht Stur auf seine Arbeitsweise besteht, sondern die immerhin kostenlosen Tipps einfach mal ausprobiert, kann man hier eine Menge lernen. War zumindest bei mir so. Wenn du eine Erklärung nicht verstehst, frag nach. Meistens wirst du dann eine detaillierte Erklärung bekommen. Allerdings sollte das "Wie" auch Stimmen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
