  Eincheckprobleme nach Ersatz für Konturvereinfachung
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Eincheckprobleme nach Ersatz für Konturvereinfachung (1909 / mal gelesen)
Flecki
Sehen Sie sich das Profil von Flecki an!   Senden Sie eine Private Message an Flecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flecki
Inventor Professional 2021
Autodesk Product Design Suite
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vlog-20170203.txt
folgendes Problem tritt auch bei neu erstellten Bauteilen / neuer Baugruppe auf.
Seit Inventor 2016 kann ich eine Baugruppe nicht mehr einchecken nachdem ich die Funktion "Ersatz für Konturvereinfachung" angewendet habe. Der Rechner ist dann ca 5 min. blockiert, ebenso der komplette Vault, auch andere Kollegen können dann nicht mehr mit dem Vault arbeiten und es erscheint nach ca. 5 min die im Anhang aufgeführte Fehlermeldung. Das Protokoll dazu ist ebenso im Anhang.
Check ich die Baugruppe vom Vault aus ein gehts.
Lösche ich die Konturvereinfachung in der Baugruppe, tritt das Problem nicht mehr auf.
Was kann das sein?
MfG Flecki
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
atte ich auch, mit Vault 2017 welcher auch für 2016 zutzbar ist, geht es wieder.
War echt anstrengend dieser Fehler und ich hatte keine Lösung. herzlich Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Feb. 2017 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist die Statusverfolgung auf dem Vault Server aktiviert.
Wenn man auf dieses Funktionalität verzichten kann, sollte durch Abschalten der Statusverfolgung das Problem beseitigt sein.
siehe auch:
https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/An-error-occurred-in-the-database-while-checki ng-in-an-assembly-with-derived-parts.html
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Flecki
Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das hat geholfen, nun geht das einchecken.
Aber was hat das für Auswirkungen? Was macht dieses Statusverfolgung.
Wir nutzen im Vault verschiedene vordefinierte Suchen um herauszufinden, ob Kollegen Teile ausgecheckt haben und was sich geändert hat. Ist dies dann nicht mehr aktuell?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Statusverfolgung hat nicht mit dem Vaultstatus  (check in / out) zu tun. Die Suche nach ausgecheckten Dateien funktioniert also immer noch.
Die Stausverfolgung in Vault kann nur zusätzlich im Vault Explorer anzeigen, welche von einer geänderten (versionierten) Datei abhängigen Dateien noch aktualisiert werden müssen.
Beispiel: Bauteil mit Zeichnung werden im aktuellen Zustand eingecheckt. Da Bauteil wird wieder ausgechekt, geändert und eingecheckt. Die Zeichnung zeigt nun im Vault, bei aktiver Statusverfolgung, einen Aktualisierungsbedarf an.
Michael Puschner
Flecki
Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit ist alles geklärt und wir können so arbeiten...
Vielen DANK
