  Export - Autocad-DWG
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export - Autocad-DWG (1269 / mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier eine InventorDWG die beim Exportieren nach AutocadDWG Probleme macht.
folgende Objekte werden nicht exportiert bzw in der AutocadDWG nicht mehr auffindbar.
- Eingebettete Objekte (Exceltabellen)
- Zeichnungsressourcen (Schriftfeld, Rahmen, Skizzensymbole)
an IV oder ACAD kann es nicht liegen. weil es betrifft nur die eine Zeichnung.
Layereinstellungen habe ich überprüft und finde keine Fehler. bei anderen Zeichnungen mit der gleiche Vorlage trifft das Problem nicht.
Zeichnung darf ich nicht hochladen.
Jemand schon dieses Problem gehabt?
IV 2017, ACADM 2017
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es mit ähnlichen Zeichnungen auf dem selben Weg mit identischen Einstellungen funktioniert, würde ich die Zeichnung kopieren und in der Kopie schrittweise Objekte entfernen und immer wieder den Export überprüfen.
Nur so kann man feststellen, was den Fehler verursacht.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopie war eine gute Idee. habe die Zeichnung als IDW anstatt IV-DWG gespeichert und siehe da. Der Export verläuft fehlerfrei.
muss man nicht verstehen
Danke Michael
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist der Export vermutlich über die Blöcke der IV-DWG gestolpert.
Michael Puschner
xerxses
Laufbursche
IV 2018
ACADM 2018
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schätze ich auch. was soll es, man hat wieder dazugelernt.
