  Aus Baugruppe ein Bauteil erstellen?
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Aus Baugruppe ein Bauteil erstellen? (1682 / mal gelesen)
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Santos Ferreira
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 05. Mrz. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gerade getestet, man kann auch eine Baugruppe eine Belastungsanalyse durchführen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Belastungsanalyse von Baugruppen ist seit IV2010 möglich. Man beachte aber, was es bedeutet, in der linearen Statik mit Kontakten zu arbeiten.
Eine Baugruppe in ein Bauteil ableiten geht schon mindestens seit IV6. Man beachte aber, welche Konsequenzen das für ein Analysemodell hat.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Menü Umgebungen  ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 04. Feb. 2017 editiert.]
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kategorien werden erst in der Materialdatenbank angelegt und zugewiesen. Sie haben allerdings keinerlei Auswirkung auf die Materialeigenschaften, sondern dienen nur der Übersicht.
Ein gelber Kreis mit Ausrufezeichen in der Materialzuweisung der Belastungsanalyse bedeutet immer, dass das Material für die Analyse untauglich ist. Entweder fehlt eine unverzichtbare Größe (z.B. E-Modul = 0) oder ein Wert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereiches (z.B. Querkontraktion = 0,5) oder das Material ist als nicht isotrop definiert.
Die Dichte ist übrigens für eine Strukturanalyse völlig belanglos. Sie wird bestenfalls zur Ermittlung von Eigenlasten durch Beschleunigung herangezogen.
Michael Puschner
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Michael, daß muß ich nochmals genauer studieren.
