  Schwerpunkt von Bauteil wird in Baugruppe angezeigt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schwerpunkt von Bauteil wird in Baugruppe angezeigt (7766 / mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2017 R3
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwerpunkt.ipt
der Schwerpunkt dieses Bauteiles wird in Baugruppe immer angezeigt und lässt sich nicht ausschalten.
Ist leider kein Einzelfall auch andere Bauteile die mit Inventor 2017 erzeugt wurden weisen dieses Verhalten auf!
Vielleicht hat ja jemand ein Workaround....
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das öffne ich kein Schwerpunkt sichtbar und unter Ansicht und ist der Schwerpunkt bei mir auch ausgeschaltet. ???
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte mal in eine Baugruppe einfügen...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du hast Recht, was ich nicht verstehe ist, dass die Datei aus dem Jahre 2009 stammt.
Weiter habe ich auch keine ILogic Regel gefunden.
ich vermute hier liegt so ein Fall von Vorlagenmigration vor und wenn ihr die normale norm.ipt aus dem Pack 2017 nehmt passiert euch das nicht mehr.
weiter denke ich die Datei ist defekt so, denn ich kann diesen Schwerpunkt im Bauteil selber deaktivieren, aber in der Baugruppe ist er dann noch sichtbar.
Also wie handhabt ihr das mit euren Vorlagen? herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Faszinierend!
Es ist tasächlich der Schwerpunkt der Scheibe in der Baugruppe, kann man nachvollziehen wen man das Bauteilende rauf und wieder runterzieht und dann in einer neuen Baugruppe verbaut, die Schwerpunktanzeige ist dann grau.
Wen man das Gewicht der Baugruppe aktualisiert, gibts einen Baugruppenschwerpunkt, aber die Anzeige bleibt grau.
In der Scheibe sind Masse und Schwerpunkt wie erwartet aktualisiert, und wenn man zurück auf die Baugruppenebene geht wird die Anzieg bunt, weil beim Wechsel der Bearbeitungsebene die Baugruppe aktualisiert wird.
Schaltet man in der Baugruppe den Schwerpunkt ein kann man erkenne dass es dann doppelt angezeigt wird, weil der Baugruppenschwerpunkt dazu kommt.
Ich habe keine Idee was mit deinem Bauteil vorgeht, das hab ich so ähnlich nur bei 2016 RTM gesehen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
das mit den Vorlagen könnte eine der möglichen Ursachen sein.
Aber wieso werden dann nicht alle "neu" erstellten Bauteile mit Schwerpunkt in der Baugruppe dargestellt!?
Goose
IV2017 R3
erstellt am: 08. Feb. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun hats mich auch erwischt   , von einem Moment auf den anderen werden in einer BG plötzlich die Schwerpunkte aller Bauteile (auch der in Unterbaugruppen verbauten) angezeigt - und sind nicht wegzubekommen (s. Bild). Als Lösung blieb mir nichts anderes übrig, als auf eine OldVersion (die letzte war glücklicherweise keine Stunde alt) zurückzugreifen.
Einzige mir bewußte Aktion, die das hätte verursachen können war ein "Alles neu erstellen", kann den Effekt aber leider (nee, glücklicherweise   )nicht wiederholen.
Ist inzwischen eine Ursache/Lösung bekannt?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Mrz. 2017 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
So, nun hats mich auch erwischt ...
Hallo Jürgen,
man muss hier unterscheiden:
Es gibt Bauteile, deren COG Symbole in allen Baugruppen dauerhaft sichtbar sind. Bei anderen Bauteilen ist das dann nicht so. Dieses Problem ist noch IMHO noch nicht gelöst (siehe auch Problem und letzten Beitrag von Goose).
143676: This incident is currently being investigated for a possible cause and resolution.
Es gibt Baugruppen, in denen die COG Symbole aller Komponenten dauerhaft sichtbar sind. in anderen Baugruppen ist das bei den selben Komponenten nicht der Fall.
Dieses Problem sollte inzwischen gelöst sein (SP2 zu IV2015 und Upd1 zu IV2016 Sp1):
31296: When a part is inserted in an assembly, the center of gravity is made visible and cannot be turned off.
Mal liegt es also am Bauteil und mal an der Baugruppe.
Da bei dir offensichtlich der zweite Fall ist: Bist du mit deinem IV2015 auf aktuellem SP und Upd Stand?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link ist auch nicht wirklich hilfreich.    =>
Gert Dieter
Ob du denkst, dass du es kannst, oder ob du denkst, dass du es nicht kannst - es ist beides richtig.
Henry Ford
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hats vor zwei Wochen auch eine Baugruppe (IV2017) erwischt.
Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage! Das Verhalten ist bekannt und wurde bereits an die Entwicklung gemeldet. Weiter besteht auch ein Eskalationseintrag, an welchen ich auch Ihre Daten hänge.
Dass die Entwicklung davon (der Bug ging nicht verloren) weiß, kann man schon länger nachlesen...
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Center-of-Gravity-will-not-turn-off-in-an-assembly.html
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Korrekt. (Dieser feine Unterschied war mir bisher gar nicht bewußt  ). Es betrifft nur eine einzige BG (in diesem Fall die Main-Assembly. Ist das nun Zufall oder erwischt es immer die oberste Baugruppe?). Unterbaugruppen sind nicht betroffen und ich kann diesen Effekt auch nicht bewußt "herstellen". Wie oben geschrieben, arbeite ich inzwischen auf Basis einer noch nicht "infizierten" OldVersion weiter, hab alles "was bisher geschah" nochmal gemacht (und inzwischen auch weiteres) - bislang ist alles ok. Hoffen wir daß es so bleibt.
Yep - SP 2, Upd 5. (Hotfixe installiere ich jedoch in der Regel nicht, sofern ich nicht von dem dort behandelten Problem betroffen bin).
Bleibt mir also nur, (weiterhin) das Save-Knöpfchen regelmäßig zu bedienen.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Jürgen
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 04. Jan. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Update 2017.4.3 ist es gelöst, demnächst hier zu finden:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2017-updates-for-customers-subscription.html?v=2017
Betroffene Baugruppe speichern - schließen - neu öffnen.
lg
Tom
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 06. Jan. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
84 MB sind im Subscriptioncenter zum Download
oder gleich mit diesem Link:  http://up.autodesk.com/2017/INVNTOR/INV21430_x64.exe
lg
Tom
