| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umwandlung IDW zu DWG (2119 / mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit Inventor Version 2016 und müssen Inventor-idw Dateien für Kunden in AutoCAD umwandeln. Das haben wir für einen Kunden auch schon mal gemacht, als wir mit der Version 2013 gearbeitet hatten. Wir haben entsprechende Programme, die uns die enstandenen AutoCAD-Dateien aufbereiten (AutoCAD-Layer, Text usw.) Im Unterschied zu den aus Inventor2013 entstandenen AutoCAD-Dateien werden Linien nicht mit angepassten LINETYPE-SCALE - Faktoren übergeben. Alle Linien haben den LINETYPE-SCALE=1. Wir müssen alle DWG-Dateien überarbeiten. Wir haben ca. 52 Dateien im DINA0-Format. Die Bearbeitung ist sehr zeitaufwendig. Hat jemand eine Idee? (Bei dem Befehl "Kopie speichern unter" verwenden wir für die Konfiguration eine *.ini-Datei, in der auch der Befehl "[EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE]" vorhanden ist... ) ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Hallo, Hab leider keine konkrete Hilfe anzubieten, sondern nur einen allgemeinen Rat, als Ziel-Template ein möglichst "nackiges" zu verwenden Einen perfekten DWG-Export hinzukriegen ist eine Sysiphos-Arbeit - also jede Menge Aufwand ohne das Ziel je wirklich zu erreichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
ich hatte mal einen Kunden, der hat sich extra in der idw AutoCAD konforme Stile angelegt und bei Bedarf einfach die IDW geändert. Kann man im AutoCAD nicht nach Farben Filtern und dann einfach Linientypescale und anderes umschreiben? Das geht bestimmt. Auch kann man das mittels Layer lösen. Aber wenn Leo sagt es wird schwer dann stimmt das leider. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja,im Stileditor ist der Haken bei "Skalieren nach Linienstärke" gesetzt und in den Zuordnungsoptionen beim Umwandeln in AutoCAD steht auch für die Linientypen bei der Skalierung "Wie Inventor". Ist leider nicht die Lösung... vor allen Dingen hat es ja funktioniert bei Inventor 2013!!! ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Werkmeister82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2016 Workstation ProViz W20 Rev 3.0, EIZO EV2736W, WIN7 Pro SP1 Inventor 2017 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Guten Morgen, ich stand vor einem ähnlichen Problem. Alle IDW Zeichnungen die wir erstellt und in DWG exportiert haben konnte unser Zulieferer zwar öffnen jedoch fehlten alle Inhalte. Es erschien nur ein schwarzes Blatt. Ich hab die Daten an meinem Rechner mit eDrawings geöffnet und den selben Fehler vorgefunden. Mit dem ACAD DWG Launcher bzw. DWG True View wurden alle DWG sauber angezeigt. Der Fehler lag bei uns im Exportieren, wir hatten alle Daten als Inventor DWG bereitgestellt. (Anfängerfehler) Die Lösung: im Dialogfenster Exportieren das Pull down Menü und in ACAD-DWG zu exportieren wählen! DWG konnten problemlos geöffnet werden, alle Linien, Maßstab etc. sind korrekt exportiert! Grüße SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
