| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: mehrere Bauteile erstellen, die sich nur in einem Wert unterscheiden (872 mal gelesen)
ChaoTyc Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2017
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaoTyc
ja geht - entweder immer wieder speichern und Wert ändern. War ein Spass. Du kannst ein IPart erstellen und den Wert in der Liste hinzufügen und entsprechend jeder Variante anpassen. Musst aber beachten, wenn du das Bauteil vor dem umwandeln in ein IPart schon platziert hast, musst du dort noch mal löschen und wieder als Variante platzieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChaoTyc Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Für die Antwort! Es hat geklappt, indem ich ein IPart erstellt und die tausend Werte in Excel erhöht habe. Jetzt stellt sich mir bloß noch die Frage, wie ich die tausend Bauteile gleichzeitig in obj-Dateien exportieren kann.
[Diese Nachricht wurde von ChaoTyc am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaoTyc
Mir geht um viele tausend unterschiedliche Varianten, bei denen sich immer nur ein Wert bspw. um 0.01 erhöht.
genau das macht Inventor nach erstellen des Iparts und erweitern der Tabelle. http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028673.shtml MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaoTyc
ChaoTyc Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht in der Simulation nicht um eine FEM-Berechnung, sondern um eine selbsterstellte Simulation. Dazu werden einige tausend obj-Dateien benötigt. Die Bauteile, die in diesen obj-Dateien gespeichert sind, sollen sich nur um kleine Werte unterscheiden. Beispielsweise soll sich der Ausgangsradius von 10 mm um 0.01 mm bis zum Wert 11 mm erhöhen. Dies ist ja mit der Iparterstellung und Anpassung der Excel-Datei erfolgreich gelungen. Jetzt fehlt mir nur noch der Export aller Bauteil in das obj-Format. Wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaoTyc
Dazu kannst du diue Aufgabenplanung nutzen.. Siehe Hilfe F1 MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oh das ist hier in diesem Falle ganz einfach. du lässt automatisch alle Varianten erstellen. Die liegen dann alle im selben Verzeichnis. nun gehst du bei alle Programme / Autodesk/Inventor/Werkzeuge/ und dort den Aufgabenplanner und da nun eine neue Aufgabe erstellen Dateien exportieren. Nun das Verzeichnis auswählen und in der letzten Spalte den ausgabetyp auf obj stellen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChaoTyc Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
